Fill_Gorkiy 21 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Мастер не пьет и не курит), цену услишал, поменяю цену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 В BSI 95128,Можна внутрисхемно.Защелку внутри BSI вижу выломали.Можна получить межслойный обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 124 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 13 минут назад, PTSS сказал: если мастер не пьёт и не курит, то можно дешевле а так при увале панель бу 250 евро и БСИ также + машину на сервис и онлайн кодинг хх евро Панель, тут, разве не с BSI тянет пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 21 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 1 минуту назад, viytik сказал: В BSI 95128,Можна внутрисхемно.Защелку внутри BSI вижу выломали.Можна получить межслойный обрыв. Я не виломал, я снять не мог ее боялсч повредить плату и сзади корпуса буриком сделал маленькие дирочки где защелка viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 1 час назад, Fill_Gorkiy сказал: Цена 100 доларов)или дороже стоит? Два блока, я бы 200 брал, тем более клиент на омоложении больше поимеет, пускай делится. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 1 час назад, Saddam47 сказал: Панель, тут, разве не с BSI тянет пробег? тянет и что ? так тут уже все в теме разжевали, осталось панель разобрать и посмотреть или у автора есть оборудование чем её сделать ждём фото отчёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 124 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 34 минуты назад, PTSS сказал: тянет и что ? так тут уже все в теме разжевали, осталось панель разобрать и посмотреть или у автора есть оборудование чем её сделать ждём фото отчёт Так в том то и дело, что не факт, что ее вообще придется делать. На 2008 того же года, подключал левую приборку, то она сразу пробег из BSI показывала. Могу ошибаться, конечно, но есть шанс что хватит и самого BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 1 час назад, Saddam47 сказал: Так в том то и дело, что не факт, что ее вообще придется делать. На 2008 того же года, подключал левую приборку, то она сразу пробег из BSI показывала. Могу ошибаться, конечно, но есть шанс что хватит и самого BSI ню ню - кто-то из нас не в теме RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 3 часа назад, Saddam47 сказал: Так в том то и дело, что не факт, что ее вообще придется делать. На 2008 того же года, подключал левую приборку, то она сразу пробег из BSI показывала. Могу ошибаться, конечно, но есть шанс что хватит и самого BSI На понижение такой номер не пройдет))) Только что, gluharenko сказал: На понижение такой номер не пройдет))) В данном случае и бси и приборку. Бси можно по обд вальнуть, а приборку по памяти помоему только с разбором RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 512 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 А что e-mokka уже в 2008 был? Не надо путать opel, который был GM и opel, который стал PSA. Подходы для работы с odo совсем разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 124 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 12 минут назад, RAZOR85 сказал: А что e-mokka уже в 2008 был? Не надо путать opel, который был GM и opel, который стал PSA. Подходы для работы с odo совсем разные. 2008 Peugeot)) 1 час назад, gluharenko сказал: На понижение такой номер не пройдет))) В данном случае и бси и приборку. Бси можно по обд вальнуть, а приборку по памяти помоему только с разбором Посмотрел в X-Tool,....да, нужно и приборку делать. Заявлено по OBD Steps KM: (points 1 to 3 you do only once) 1 Read Congiguration 2 Press "Prepare Flash" 3 Write Configuration 4 Set in dashboard 0 KM 5 Set KM in BSI module what you required 6 Set new KM in dashboard If KM jump back please use follow procedure: 1 Remove dashboard 2 Set KM in BSI module what you required 3 Start car and drive 2-3 km 4 Reprogram dashboard by dash connector 5 Put dashboard into car RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 379 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 4 часа назад, Saddam47 сказал: Так в том то и дело, что не факт, что ее вообще придется делать. На 2008 того же года, подключал левую приборку, то она сразу пробег из BSI показывала. Могу ошибаться, конечно, но есть шанс что хватит и самого BSI Совет: ни чего не знаешь, просто помолчи, ни чего не пиши.... PTSS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 43 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 4 часа назад, Saddam47 сказал: Так в том то и дело, что не факт, что ее вообще придется делать. На 2008 того же года, подключал левую приборку, то она сразу пробег из BSI показывала. Могу ошибаться, конечно, но есть шанс что хватит и самого BSI все так если в ней пробег меньше чем в BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 512 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Внимательно читаем первый пост. Авто приедет на скрутку, не на увеличение. Как оно с BSI подтянет пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga2000ru 43 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 всем кто в теме понятно 🙂 что никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 В 16.12.2025 в 15:23, Fill_Gorkiy сказал: Мастер не пьет и не курит), цену услишал, поменяю цену больше суток прошло - а ответа нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 512 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Наверно цену поменять не так просто оказалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 2 часа назад, RAZOR85 сказал: Наверно цену поменять не так просто оказалось Вход рубль, выход два)) RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 21 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Да руки не доходят к ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 18 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Классно там фиксаторы bsi "снесли",я думал для psa уже крючек сделать,чтоб красиво... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1016 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 В 18.12.2025 в 21:11, autorusla сказал: Классно там фиксаторы bsi "снесли",я думал для psa уже крючек сделать,чтоб красиво... А зачем их вообще разбирать? по обд все можно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 124 Опубликовано 21 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2025 3 минуты назад, gluharenko сказал: А зачем их вообще разбирать? по обд все можно делать Для этого надо оборудование иметь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
