fet1111 35 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Добрый вечер коллеги! Chevrolet Equinox_2021г_1.5 vin:3GNAXKEVXML396387 Машина с Америки. Приехала с проблемой по SRS Подушки все целые,на преднатяжители установлены обманки,по задним и передним датчикам удара- горят ошибки. Датчик удара пробовали подкидывать ошибка не уходит.. По положению сидений ошибки,хотя датчиков я не нашел.. Интересует ошибка конфигурации B1001-00 Это что-краш? Может есть у кого электросхема ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Это не краш, это не родной блок. The inflatable restraint sensing and diagnostic module stores a primary data key, which is a 4-digit number. When the ignition is turned ON, the inflatable restraint sensing and diagnostic module compares this information to the information stored in the body control module (BCM) via serial data. If there is a mismatch between the information stored in the inflatable restraint sensing and diagnostic module and body control module, DTC B1001 will set. Agarod, greencamp и fet1111 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Вот вам схемы, но вам бы проверить блок, либо другой поставили, либо краш профессионально почистили fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Тоже склоняюсь что не родной...много не соответствует..Датчики положения сидения ошибка..но их там нет Как его правильно подобрать по vin номеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Прочти внимательно описание ошибки, его нужно привязать к BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 1 час назад, fet1111 сказал: Тоже склоняюсь что не родной...много не соответствует..Датчики положения сидения ошибка..но их там нет Как его правильно подобрать по vin номеру? В дате посмотреть какой вин прописан для начала Должен стоять: 13510404 или 13520997 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dulikoff 4 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Если сиденье с электро регулировками, датчиков на салазках не может не быть :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 5 часов назад, Dulikoff сказал: Если сиденье с электро регулировками, датчиков на салазках не может не быть Водитель с электрорегулировкой датчика нету Смотрел VIN в параметрах блока SRS . Стоят одни*********** Походу не прописан 7 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Прочти внимательно описание ошибки, его нужно привязать к BCM Чем его прописать? Лаунч это делает? 6 часов назад, greencamp сказал: В дате посмотреть какой вин прописан для начала Должен стоять: 13510404 или 13520997 Смотрел VIN в параметрах блока SRS . Стоят одни*********** Походу не прописан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 3 часа назад, fet1111 сказал: Водитель с электрорегулировкой датчика нету Смотрел VIN в параметрах блока SRS . Стоят одни*********** Походу не прописан Чем его прописать? Лаунч это делает? Смотрел VIN в параметрах блока SRS . Стоят одни*********** Походу не прописан Я думаю SPS online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 108 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 4 часа назад, fet1111 сказал: Чем его прописать? Лаунч это делает? Зависит от версии Лаунч и от модели авто каждый раз. Только пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: Зависит от версии Лаунч и от модели авто каждый раз. Только пробовать Не нашел в лаунче такой возможности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 16 минут назад, fet1111 сказал: Не нашел в лаунче такой возможности Это можно сделать удаленно, посмотрите есть люди на форуме с онлайном SPS, сделают за 20 минут fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 8 минут назад, greencamp сказал: Это можно сделать удаленно, посмотрите есть люди на форуме с онлайном SPS, сделают за 20 минут Может здесь кто есть с SPS Мужики нужна помощь ..все оплачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 40 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Могу помочь но только в понедельник. Лаунч не поможет. Только привязка блока онлайном fet1111 и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 1 час назад, Omantik сказал: Могу помочь но только в понедельник. Лаунч не поможет. Только привязка блока онлайном Мы Вас ждали)) fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 Всем спасибо за помощь.. А особенная благодарность Специалисту своего дела GM Omantik... Привязал блок онлайн и все работает.. jokervasek и Omantik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
