calibra43 286 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Доброе утро.Может есть у кого-нибудь мануал на эту модель эмулятора иммо офф для mb CR2 У китаицев мануала нет:( если не ошибаюсь в эпромке блока эбу надо править дамп заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Привет. Смотри. инструкция cr2.pdf calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 4 минуты назад, krut сказал: Привет. Смотри. У меня китайский не заработал , это такая-же инструкция как и у Julie Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 286 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 10 минут назад, krut сказал: Привет. Смотри. инструкция cr2.pdf 1.47 MB · 2 загрузки Спасибо большое!!! 4 минуты назад, beliy73 сказал: У меня китайский не заработал , это такая-же инструкция как и у Julie Поставлю видно будет дам знать заработало или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 127 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 56 минут назад, calibra43 сказал: если не ошибаюсь в эпромке блока эбу надо править дамп Так по любому, синхру положить нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 286 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 5 минут назад, krut сказал: Так по любому, синхру положить нужно. Ну в мануале написано что править нужно синхра это или нет не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Ставил не однократно. Всё работает уже лет по 5 на авто. Вот только на этих эмуляторах не работает замена джампера - cr1/cr2, с запаянным на который пришла, с той системой и будет работать. Заказывал и cr1 и cr2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 286 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 В 07.12.2025 в 12:18, vodolaz сказал: Ставил не однократно. Всё работает уже лет по 5 на авто. Вот только на этих эмуляторах не работает замена джампера - cr1/cr2, с запаянным на который пришла, с той системой и будет работать. Заказывал и cr1 и cr2 Заказывал нa cr2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 В 07.12.2025 в 13:18, vodolaz сказал: Ставил не однократно. Всё работает уже лет по 5 на авто. Вот только на этих эмуляторах не работает замена джампера - cr1/cr2, с запаянным на который пришла, с той системой и будет работать. Заказывал и cr1 и cr2 А у меня 3 таких нерабочих. С уложеными стабами на 5в. Благо они недают на мк 12в при поломке. Но я ставлю на вход питания резюк на 10ом и диод. И работают уже по несколько лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 В 07.12.2025 в 11:13, calibra43 сказал: Доброе утро.Может есть у кого-нибудь мануал на эту модель эмулятора иммо офф для mb CR2 У китаицев мануала нет:( если не ошибаюсь в эпромке блока эбу надо править дамп заранее спасибо!!! Не знаю как этот работает, на днях ставил 0F128 работает 100%, машина приехала на нём мануал с Julie, мож и под этот подойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 69 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 В 07.12.2025 в 12:13, calibra43 сказал: Доброе утро.Может есть у кого-нибудь мануал на эту модель эмулятора иммо офф для mb CR2 У китаицев мануала нет:( если не ошибаюсь в эпромке блока эбу надо править дамп заранее спасибо!!! На какой блок ставите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
