Peugeot 308 2024г. TC222-16F. Ошибка B1401-05
Saddam47
Перейти к решению Решено Saddam47,
Всем привет. Поменяли блок SRS на Peugeot 308 24-г. Висит ошибка B1401. Блок по номеру, подходит, но клиент взял от Opel Astra. Пробовал заливать Pflash + dflash с аналогичного блока, с которым работает без проблем, то ошибка B1401 уходит, но появляются B1003 и B1004.  Описание ошибок и дампы обеих блоков прилагаю. Есть идеи как побороть?
Astra.7z Peugeot 308 9850344180.7z
  • Saddam47 изменил название на Peugeot 308 2024г. TC222-16F. Ошибка B1401-05
5 минут назад, oleg-cherny сказал:
Блок с англичанки.
Есть варианты сконфигурировать без онлайна?
9 минут назад, oleg-cherny сказал:
Блок с англичанки.
Пруф в студию
3 минуты назад, Saddam47 сказал:
Нет
18 минут назад, Saddam47 сказал:
У меня не получилось даже с онлайном.
1 минуту назад, oleg-cherny сказал:
При чем тут англичанка?
8 минут назад, greencamp сказал:
У меня на 208 по этой ошибке правый руль DB показывал.
Пока не понял в чем проблема? Топик заливает dflash от другого авто и удивляется откуда появляются эти ошибки?
26 минут назад, oleg-cherny сказал:
С левым рулем покажет тоже самое
7 часов назад, RAZOR85 сказал:
Задача - склонировать правильный блок, чтоб избавится от ошибки B1401. Для исходника взят блок от аналогичной машины, который работает без ошибок и на нашем пациенте, без всяких манипуляций. Но при попытке заливки его дампов в новый блок, тот который с ошибкой b1401, появляются уже другие ошибки, при этом, b1401 исчезает. Реально ли подружить эти дампы с новым блоком?
  • Решение
Только онлайн и нет 100% что решится.
Как это нет решения по очистке краша?
https://airbagresetonline.com/airbag/Opel/Astra/9850344180_Veoneer_680011000_-_Infineon_TC22xx
8 минут назад, RAZOR85 сказал:
Блин, ну я же писал, что это от машины СТАРШЕЙ по годам, но этот блок подходит тоже. Потому я и хочу его склонировать! Более того, я же на нем, ранее и снимал краш и дампы остались. Теперь пытаюсь запихнуть эти дампы в аналогичный блок, но с другой конфигурацией.
По заводу, на ней стоял 9859498980 с tc322 24f
