Er1k 54 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Заменены катушки, свечи, форсунка, проверены метки, ошибки постоянны, после 2200 оборотов машину дергает мигает чек, выдает ошибки на пропуски и на третий цилинд, сигналы осцилом смотрел впоряде, были шумы, оказалась окись массы на акпп, очистил, также снимал клапанную крышку смотрел пружины клапанов было подозрерие на них, но все впорядке, компресия 11 бар во всех цилиндрах, сегодня выдало ошибку новую по смеси. Дымом проверял впуск утечек нет, чисти спреем при работающем двигателе впускную систему, никакого результат. Если машина стоит до отсечки газую пропусков нет, только если ехать выдает пропуски и начинает трясти мордой, проводку тоже проверил, сейчас хочу снять тнвд посмотреть пружину не сломана ли и почистить регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 А что вы прошлую тему забросили? решили начать с чистого листа?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 9 минут назад, Agarod сказал: А что вы прошлую тему забросили? решили начать с чистого листа?) Та как бы ответов нету, вероятность поднять малая, проще нову, думаю не суть важно старая или новая, по факту машина та же, проблема тоже, одна новая ошибка и всё основательно проверено, если что упустил направте Сейчас заметил одну особенность, на горячую если педаль газа втопить в пол пропуски появляются и на стоячем авто, и вылазят ошибки, на холодную только при езде При чем пропуски только при резком нажатии на газ, плавное нажатие работает до отсечки норм, может регулятор фаз все же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 18 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Что то очень похоже на кокс на клапанах,но спреэм Вы етого точно не очистите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 3 минуты назад, kaliso сказал: Что то очень похоже на кокс на клапанах,но спреэм Вы етого точно не очистите. Та я об этом думал, но в такои случае снимать колектора как минимум, или бошку как максимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Форсунку ж меняли говорили, должны были видеть впускные клапаны. Мало того и почистить могли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 2 минуты назад, OnlyVags сказал: Форсунку ж меняли говорили, должны были видеть впускные клапаны. Мало того и почистить могли) Менял не я, но камерой смотрел форсунка 3 цилиндра новая Завтра возможно сниму впускной колекто если будет время, гляну что там творится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 И так сегодня было время вечером, снял впускной колектор с форсунками, впус не особо грязный, проверил за одно вакуумом, клапаны держат, клиет новую форсунку поставил какое то г**** производителя Dipa, никогда не слышал, впервые стыкаюсь, я промыл спреем для чистки егр клапанов впуск и продул, затем перемешал форсы 3 поставил на первый, 1 на второй, 2 на 4, и 4 на 3, собрал все, паралельно востанавливая сломные разьемы, так как снимали до меня колектор без угрызения совести, завел, удалил ошибки и пошел кататся и я не верю в магию, но, машина работает и без ошибок, и хз что с ней было, оставляю в себя на пару дней, буду кататся если не появится ошибка до конца недели отдаю клиенту Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 2 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 34 минуты назад, Er1k сказал: я не верю в магию Её и нет) есть человеческий фактор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 2 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2025 59 минут назад, Agarod сказал: Её и нет) есть человеческий фактор) Да, но вот приекол, клиент упоминал, что после замены форсунки авто неделю проездило без проблем, и такая же ситуация после замены катушек у него была с свечами, у меня впечатление что это одно с двух, либо всё же проблема в клапанах, подклинивают на оборотах, либо датчик детонации, там два, но покатаюсь увижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Как я сказав, форсунка г****, сегодня выдало ошибку на 1 цилинд, закажываю оригинал, буду ставить, вопрос решен, урок сделан, клиент хочет сьекономить ставит говно, а ты теряешь время откинув этот вариант а надежде что новая запчасть должна работать. Всем спасибо. Мирного неба. Agarod и OnlyVags 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
