avtodom 0 Опубликовано Суббота в 18:53 Поделиться Опубликовано Суббота в 18:53 Помогите разобраться с ошибкой P2054-002 . Предыстория: Изначально клиент приехал попросил поменять фазорегуляторы, так как у него переодически выскакивал чек и ошибка P2054-002 . У клиента эта ошибка появилась еще до замены цепи грм (комплекта), после замены цепи она у него она не пропала. Мы изначально заменили фазорегуляторы по фирме Kolbenschmidt. номер : 50007981, номер : 50007982. Ничего не поменялось, ошибка осталась. После этого мы поменяли Центральный клапан шестерни распредвала 2шт по фирме Kolbenschmidt номер : 50007793. Так же это не помогло. Мы так же переставляли датчики распредвала ничего не менялосью . Показания передаются на планшет. Так же мы измереяли давление масла оно тоже в норме. Метки цепи проверяли несколько раз и так же проверяли по индикатору вмт. Подскажите возможна ли проблема в забитом масляном катале в головке? Очень просим помочь советом или может похожим кейсом как удалось решить проблему. Так как мы уже ломаем голову не знаем в чем может быть проблема и как ее решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано Суббота в 19:13 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:13 18 минут назад, avtodom сказал: Метки цепи проверяли несколько раз и так же проверяли по индикатору вмт. Пробег какой? 18 минут назад, avtodom сказал: Подскажите возможна ли проблема в забитом масляном катале в головке? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано Суббота в 20:26 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 20:26 1 час назад, wagner сказал: Пробег какой? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. штекеры эбу помоему не смотрел. Спасибо большое тоже проверю посмотрю . 1 час назад, wagner сказал: Пробег какой? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. пробег 200 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад В 29.11.2025 в 21:13, wagner сказал: Пробег какой? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. Добрый день, проверили фишки все окей (сухие , без масла). Подскажите в чем еще может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 30 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Очень интересный ремонт.Меняйте дальше все подряд,там ещё много датчиков.А если серьезно -вы хоть что-нибудь измерьте.Циферки в студию или будем доставать карты Таро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
