Rambonis 5 Опубликовано Понедельник в 09:55 Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:55 нет +12в на насос топлива в баке Ума непреложу почему в етом старом авто внезапно перестал работать насос подачи топлива. Сам моторчик при подачи 12в принудительно работает без проблем. Дакопался што провод питания доходит под капотом на предохранитель F25 (15A) и на сдвоеную реле под кодом 240109. Предохранитель целы, теперь поменял реле из исправной машины, но на насос +12в непоявилось. Может кто знает кто управляет етой релюшкой, а то проводов много и немогу разобратся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано Понедельник в 11:07 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:07 А кнопочка под капотом стоит? Инерционный выключатель отсечки подачи топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 28 Опубликовано Понедельник в 11:12 Поделиться Опубликовано Понедельник в 11:12 Откройте схему и посмотрите,как управляется реле. Вы автоэлектрик или как?Вас смущает много проводов?Очень странный вопрос. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rambonis 5 Опубликовано Понедельник в 12:09 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:09 В том то и дело што я не автоелектрик, я в основном лаптопы и другую електронику чиню. Схемы какие то нашёл в инете, но совпадает у меня цвета проводов. Понемножку кавыряю проводку, вияснил што релюшкой управляет провод на пин 7 (если неошибаюсь), теперь слежу куда он уходит. Насчёт кнопки - даже в голову непришло, но к сожелению непомогло. Хотел написать што цвета проводов несовпадает со схемой каторую имею и пришлось ковырятся в слепую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано Понедельник в 12:22 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:22 Лаптопы тоже по схемам чините? Всё то же самое, только расстояние от точки А до точки В больше. Мне нужна схема MacBook. Не поможете? санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано Понедельник в 12:38 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:38 Если бы знали что PSA использует номерную маркировку проводки, а не цветовую, то было бы не вслепую. Реле управляет ЭБУ(которых было там два производителя и четыре распиновки) через кнопку, упомянутую выше. Отдайте авто автоэлектрику и все получится. санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано Понедельник в 12:39 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:39 2 часа назад, Rambonis сказал: нет +12в на насос топлива в баке А все условия выполнены чтобы он там был? 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: четыре распиновки А SID801? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 28 Опубликовано Понедельник в 12:40 Поделиться Опубликовано Понедельник в 12:40 Чините лучше лэптопы,а денежку ,которую заработаете,заплатите автоэлектрику.И все будут довольны.Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
