Shapdiagnostics 112 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Имеется авто Trafic 3 2020, в этой версии уже с LED оптика стоит спереди. После ДТП оптика утрачена безвозвратно. По факту установлена обычные галогеновые фонари, естественно нормально это не работает. Повороты мограют очень быстро как будто есть перегоревшая лампа, дальний свет соответственно тоже не включается. В блоке UCH и в EMM висят ошибки по обрыву цепи, оно то и понятно. Пробовал перекодировать но увы не в одном из блоков в конфигурации ничего нет на внешний свет или что-то подобное. Очень скудный выбор параметров. Пробовал его зачитать как Vivaro такая же история. Установил Clip с китайматиком, параметров не прибавилось в блоках. Отсюда вопрос, можно ли вобще EMM по заводу с LED перекодировать под обычную оптику? Или искать блок EMM c более раннего авто с галогеновой конфиграцией и пытаться его привязывать к этому? Авто уже был куплен в таком состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 В сторону программы DDT4ALL смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 5 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Отсюда вопрос, можно ли вобще EMM по заводу с LED перекодировать под обычную оптику? Можно. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 23 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 14 часов назад, Roman St сказал: В сторону программы DDT4ALL смотрели? 10 часов назад, ZoZ сказал: Можно. Когда-то худо бедно пользовался этой программой, может быть есть у кого-то туториал по этому вопросу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 2 часа назад, Shapdiagnostics сказал: может быть есть у кого-то туториал по этому вопросу https://www.youtube.com/watch?v=-o_DGey0Sng&t=1413s Тут есть про освещение. Мож будет полезно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 23 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Пасиб в целом полезно, дальше разберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта Так други и коллеги, с кодированием разобрался, повороты заработали как надо. Теперь столкнулся со следующим, не работает дальний свет фар. Проводка имеет 7 проводов, на самой фаре используются только 6. В блоке кузова висит ошибка обрыв цепи ламп дальнего света. Предохранителя на дальний в блоке предохраинтелей нет, пустое место без пинов. Поделитесь схемой LED фар и обычных... VF1FL000165846407 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта 5 часов назад, Shapdiagnostics сказал: Поделитесь схемой LED фар и обычных. Платно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта пасиб разберусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
