voybodya 47 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Собственно вопрос в названии не могу найти блок мочи на авто Iveco Daily 3.0d 2020г edc17c49 vin: ZCFC670F505358652 Раму всю облазил не нашёл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 1 час назад, voybodya сказал: Собственно вопрос в названии не могу найти блок мочи на авто Iveco Daily 3.0d 2020г edc17c49 vin: ZCFC670F505358652 Раму всю облазил не нашёл... Моя мурзилка говорит дергать преді Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 7 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 По ТЕХА IDC5 схема пишет что всё находится в одном блоке ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 3 минуты назад, valden1978 сказал: По ТЕХА IDC5 схема пишет что всё находится в одном блоке ECU З 2020 року EU6 210 - 3.0 - 205-BHP - 153-KW може бути dcu, наче як Только что, dierus сказал: З 2020 року EU6 210 - 3.0 - 205-BHP - 153-KW може бути dcu, наче як Но, вроде как они говорят прошивать dcu, что б потушить сообщение на панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 а с чего вы взяли что там есть dcu? в софте должно быть видно, если не ремувером работали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 даже в диагностике будет отображаться, если он есть. Но скорее всего его там не будет. Все 17с49 что делал были без DCU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 287 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 15 hours ago, voybodya said: Собственно вопрос в названии не могу найти блок мочи на авто Iveco Daily 3.0d 2020г edc17c49 vin: ZCFC670F505358652 Раму всю облазил не нашёл... Нету там DCU я дергаю предохранители и реле на всякии п... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 59 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Работаю на оф сервисе Ивеко С практики. Если EDC17 то блок мочевины под правой фарой, где воздушный фильтр салона. Если MD1 - то все в одном блоке- в моторном, и отдельно блока мочевины нет. Но МД1 пошли с 22 модельного года osvauto и voybodya 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 35 минут назад, stas_amp сказал: Работаю на оф сервисе Ивеко С практики. Если EDC17 то блок мочевины под правой фарой, где воздушный фильтр салона. Если MD1 - то все в одном блоке- в моторном, и отдельно блока мочевины нет. Но МД1 пошли с 22 модельного года Если MD1 этого года, он будет 99% лоченый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Спасибо всем- блок под правой фарой) Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
