Alpine ua 333 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Всім привіт. Авто прийшло без ключа. Після підшивки ключа запалення ЦЗ працюе. При спробі запуску - чути що насос починае качати але запуск відсутній. При прямому подані напруги на втягуще стартера - запуск е. Проводка не пошкоджена. По помилкам- тільки вкл транспортний режим і все, в моторному. В фем немає активних помилок. По схемі + на втягуще йде з блока іммо. На скільки знаю - якщо isn не прописати в новий ключ то стартер буде в запуску не буде, isn я прописав з моторного в ключ. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Не помню или в лаунче есть данная функция но должна тоже быть Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 4 часа назад, autochipkmua сказал: Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Не помню или в лаунче есть данная функция но должна тоже быть В как он включилися? Или как он там оказался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 8 минут назад, vadik.exb сказал: В как он включилися? Или как он там оказался? USA wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Какие коды ошибок в DME и FEM? Статусы ключей проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 78 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 9 часов назад, autochipkmua сказал: Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Точнее не транспортный режим, а "снятие блокировки стартера", функция так и называется в ИСТЕ в сервисных функциях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 1 час назад, Agarod сказал: Точнее не транспортный режим, а "снятие блокировки стартера", функция так и называется в ИСТЕ в сервисных функциях. Снятие блокировка стартер зробив зразу. Не допомогло 11 часов назад, autochipkmua сказал: Истой сними транспортний режим и будет тебе щастя ) Не помню или в лаунче есть данная функция но должна тоже быть Не допомогло. 2 часа назад, horse740 сказал: Какие коды ошибок в DME и FEM? Статусы ключей проверили? Помилки е, не зв'язані з системою іммо й запуск. Просто при натисканні на кнопку старт- чутно як вкл підкачка палива. Пам'ятаю авто в якому ключ підвязали а існ не прописали- стартер маслав а запуск відсутній, й була ще помилка яка вказувала на блок wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 32 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 E-SYS есть? Что отображается в графе BTLD,SWFL,CAFD при считывании блока FEM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 333 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 7 минут назад, horse740 сказал: E-SYS есть? Что отображается в графе BTLD,SWFL,CAFD при считывании блока FEM? Завтра гляну. Е-сус не маю wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fill_Gorkiy 20 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Скиньте які помилки є Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
