Range Rover Evoque не заводиться
Fill_Gorkiy
Перейти к решению Решено Fill_Gorkiy,
Range Rover Evoque — не видит ключ после неудачной подшивки. Нужна помощь
Приехал Range Rover Evoque с проблемой: автомобиль перестал видеть ключ после неудачной попытки его подшивки. Я почистил блок KVM, залил ключ через SDD (получилось прописать только один, но это сейчас не суть). После этого автомобиль стал включать зажигание, ключ определяется.
Однако следующая проблема: при попытке запустить двигатель с нажатием на тормоз — зажигание включается и сразу же тухнет, двигатель не стартует.
Прикладываю ошибки ниже.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
В SDD есть функция проверки разрешений на запуск, нужно искать через признаки неисправностей, во вкладке рекомендации появится. Не помню точно какой признак выбирать, по-моему что-то типа "авто не заводится, стартер не крутит"
Выглядит как-то такIMG_20251022_100821_342.thumb.jpg.5d3603d12ed6deea6182e68fc9955ec5.jpg
спасибо, и она скажет что за ошибка не дает?
она выдаст кучу параметров, с которыми можно работать, на фото только 1 страница, их там штук 5.
ошибка есть еще по тому что топливный насос отключен, и блок абс не видит почему то , сегодня буду у авто отпишусь, надеюсь получиться
10 часов назад, Fill_Gorkiy сказал:
Залить оригинал не предлагать?
Или вы пытались второй ключ привязать?
Та блок уложили полностю, паялись и убили, я новий блок подшил и ключ
51 минуту назад, Fill_Gorkiy сказал:
Я фигею. Браться за машину и не иметь понятия как все работает. Отдайте машину специалистам.
сделайте замену pcm через функции иммо обновите рсм  и прявижите его
там должна быть функция замена блока
3 минуты назад, Rustik tj сказал:
Обратите внимание на ошибки по подушкам, (аирбег), может не дать разрешение на запуск
а подушки все целие, авто не битое, но вот блок абс не видит
16 часов назад, Fill_Gorkiy сказал:
Я почистил блок KVM
в дампе kvm vin присутствовал ? Что мешало по родному дампу положить два ключа ?
28 минут назад, dierus сказал:
ну или один занулить. На всех ягуарах, где слетает бцм лезут лаунчем и ключи сносят до кучи. Нулю и перепривязіваю
8 часов назад, Fill_Gorkiy сказал:
вот когда увидит этот блок тогда Ваша машина Заведётся. а точнее будет пытаться завестись если в машине Всё хорошо то и Заведётся
Если нет связи с RCM - тоже не заведётся, там есть провод прямой от RCM к PCM, если PCM на нём не увидит ШИМа, запуска не будет. Но тут скорее всего нужно разобраться с тем, с чего всё началось, а для понятия что не нравится машине нужно выполнить функцию, о которой я писал выше и посмотреть в параметрах что там в каких блоках происходит.
3 часа назад, dierus сказал:
Может я не очень обьяснил, обясню по новой, данное авто приехало с сша целое, но пишет удар спереди но она была собраная, дальше с розобраной боковиной, после поехала к електрикам в моем городе суто что по ключах, они что то делали и так и не смогли ключ подшить, дальше я снял блок квм и увидел что там все паяное, я взял мультик и тд, и попытался вычитать дамб , потому что кто то проц уже сдувал и тд, и он не читал проц, ошибка была, дальше я заказал у офф ленд блок, поставил блок подшил ключ , все зажигание видит, тепер я пробывал перемыкать провода на стартер с включеным зажигание, и она не заводиться, значит что то блокирует топлевный насос
1 час назад, Agarod сказал:
я выполнил что вы говорили , типу в спец функциях попытка запуска проверка, оно написало следующие,
запусіть програму заміна електричного замка рульової колонки  в розділі діагностика на основі симптомів, а потім запустіть цю програму, вот что выдало, так и не нашол я замену рульовой замка
1 час назад, Fill_Gorkiy сказал:
какого года он ? на моем такого нет
если диагностируется sdd, то мажет качнуть туда оффлайн asbuild
у меня біл такой прикол, я на фпейс кинул панель, включал зажигание и симптомі как у вас. стоял призрак и кан реле. ошибок небіло. Давно в Украине ?
Ставил обратно старую - результата не давало. Там кан коді на запуск поменялись и иммо не штатній перестал дружить
ключ подшить
нафига они ключ подшивали ?
ну там если у вас тачка диагностируется sdd и єто l538, то читается дамп и делается хорсовский ключ без записи. Элементарно, а электрики суто по ключам не разобрались, странно.
Там и ошибка висит по конфигурации, пробуйте офлайн asbuild
11 часов назад, dierus сказал:
Машина вообще не видела ключ. На украине  я не знаю, сколько авто уже стояло, те электрики по ключам приговорили блок комфорта, потому что ключ не видела. Потом уже ко мне попало авто, и я заменил тот блок, потому что у него была пипка. Могу приложить фото, что с ним сделали.
2 часа назад, Fill_Gorkiy сказал:
На украине
ви точно з івано-франківська ?
А толку, новій блок привязан. Давайте vin
  • Решение
