Oktavia 2 ed 16u31ошибка после immo off
Autodw.pl
Машина еле дышит, пора на злом, но на стойкам еще поездит.
Долго стояла и мозги утонули, даже по бенчу не прочитать.
Купили донора и я офнул иммо. Теперь есть ошибка по иммо на приборке.
Причем может выскочить, а можети нет.
Как избавиться?
36 минут назад, Autodw.pl сказал:
зависит от того думаю, видит ли приборка ключ или нет.
20 minutes ago, Paulyd said:
год какой
2008
ключ родной и проблем на старых мозгах небыло. только там сгнила силовая чамть управления топливом.
Где-то втречал упоминание, что в edc16 нужно кроме еепром, глушить какую-то ошибку.
Ошибка по иммо на приборке только если не опознан чип, синхра с ЭБУ приборке по барабану.
Все легко восстанавливается без всякого иммо офф, вопрос только в оборудовании.
Спасибо КЕП.
  • Autodw.pl закрыл тема
