Alexlimex 155 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Приветствую. Достался блок в котором уже пытались стереть crash программатором, хотя он делается по розетке без снятия. После этого он перестал выходить на связь. Ни на столе ни на машине связи нет Питание на процессоре в норме, генерация на кварце есть, программатором читается, дамп вроде адекватный, но нужно сравнить если есть у кого с похожего блока. Вычитанное прилагаю. Со слов хозяина вернули после чистки оригинальный дамп с crash но блоку это не помогло. TC222_16F_Dflash.bin TC222_16F_pflash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hacper 17 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября Crash file from DK Nissan Rogue srs 98820 6RY0C TC222.rar Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 12 ноября Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября 11 часов назад, hacper сказал: Crash file from DK Nissan Rogue srs 98820 6RY0C TC222.rar 365.23 kB · 0 загрузок Я немного в шоке. Как может побитно совпасть оба файла с моими дампами? Ладно Pflash, но тут даже DFlash совпадают.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 57 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября 52 minutes ago, Alexlimex said: Я немного в шоке. Как может побитно совпасть оба файла с моими дампами? Ладно Pflash, но тут даже DFlash совпадают.... мо здули зайве)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября 1 час назад, Alexlimex сказал: Я немного в шоке. Как может побитно совпасть оба файла с моими дампами? Ладно Pflash, но тут даже DFlash совпадают.... Изи, полезли в блок, вальнули. Пролили эту редкую донорскую пару pflash+dflash или часть, которую смогли найти, он не стартует, поэтому и байт в байт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 12 ноября Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября 2 минуты назад, greencamp сказал: Изи, полезли в блок, вальнули. Пролили эту редкую донорскую пару pflash+dflash, которую смогли найти, он не стартует, поэтому и байт в байт. Подогнали пару с такого же блока с немного отличной версией ПО, там в PFlash минимально несколько строк отличий на весь дамп. Заливал, всеравно не отзывается по диагностике. На ножке процессора запросы с CAN через драйвер прилетают, но отзываться от не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября 8 минут назад, Alexlimex сказал: Подогнали пару с такого же блока с немного отличной версией ПО, там в PFlash минимально несколько строк отличий на весь дамп. Заливал, всеравно не отзывается по диагностике. На ножке процессора запросы с CAN через драйвер прилетают, но отзываться от не хочет. Какое потребление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 12 ноября Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября 5 минут назад, greencamp сказал: Какое потребление? 123 мА Трикор холодный, а греется ST L9680 до 40 градусов по тепловизору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 12 ноября Поделиться Опубликовано 12 ноября Согласен с greencamp "полезли в блок, вальнули. Пролили эту редкую донорскую пару". Скорей всего снесли разметку памяти, если капнуть даташит там вариантов много. И с топиком согласен "делается по розетке без снятия" и не будет ни каких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 ноября Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября Очередной подход оживить не дал результат. Замена процессора не помогла, напряжения все согласно даташита присутствуют. Что еще этому негодяю может мешать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября А мож там кроме краша были проблемы, но никто не проверял? Как часто бывает- дтп, авто не на ходу, пока решили где делать, пока дошли руки мастеров, пока ее делали... обычно раз 5 акб успевает полностью сдохнуть и его жестко прикуривают чем под ругу попадет, лишь бы авто сдвинуть с места. А в итоге авто, дтп, горит srs, надо почистить. Куда он попадает в первую очередь?- туда где дешевле это делать. А там просто перешивают, не проверяя. и вот после такого пути он попадает к человеку "с руками", но без данных о "истории смерти". Я в таких случаях сначала сверяю - насколько плата в корпусе соответствует корпусу. Так как попадалась уже "подмена", вложенная чтоб скрыть "рукожопие" Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 19 ноября Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября Блок заменен на другой. Дальше не интересно. Тема закрывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
