_peccator_ 5 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 Вітання. Carina E 4A-FE Bosch motronic. Якщо надворі зранку холодно, то авто може троїти хв 5 поки не прогріється. Після прогріву з авто все норм до вечора. І не важливо чи після прогріву проїхати 5 км чи 50, а зранку знову може троїти. Якщо під час троїння натиснути на "газ", то заглохне і може не завестись (потрібно почекати декілька хвилин, тоді знову заведеться). Свічі мокрі. Поки не заводилась, провірили іскру на катушці - іскра є. Поміняли свічі. Ситуація не помінялась. періодично може троїти, а може бути все норм. Опір датчика температури ОР в межах норми. Якщо з нього зняти фішку, то оберти змінюються, проте все одно троїть. ДЗ чиста, РХХ теж. Помилок немає. Несправність плаваюча. Кілька днів може бути все норм, а далі знову троїти і глохнути. На що слід звернути особливу увагу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 72 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 Спробуйте кришку розподiльника запалювання до хати взяти зсобою, щоб вона погрiлася😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Злити з баку якусь рідину, та залити бензин. Але для цього його треба знайти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 79 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Побеждал такое методом поиска с открытым капотом и принудительно включенным вентилятором охлаждения. Заводишь и смотришь при какой температуре проблема пропадает. При этом с открытым капотом и вентилятором греется тока мотор и то что рядом с ним. Если при таком варианте симптомы совпадают, с тем что было ренее - ищи вокруг мотора и на моторе. Если с открытым капотом дольше троит - знач не на моторе, а на кузове/кпп. Обычно где-то контакт хреновит и "брешет", остается найти сторону где он, этот брехун. Есть еще варианты, что не под капотом, а в салоне, но эт редкость, особенно на таких неубиваемых авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 А ще, враховуючи вік машини, не завадило б компресію поміряти. На холодну. Газ є, чи тільки бензин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 12 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Стоїть газ. На ньому не хоче заводитись, але коли прогрівається і переходить на газ, то їде норм. Була помилка по датчику детонації. Після скидання клеми більше не появлялась. Топливний фільтр під капотом новий. Коли норм робить, то при відєднаному бензонасосі ще робить 4 сек. Авто можу дивитись тільки на вихідних. Та ще й проблема в тому що не завжди зранку троїть. Таке враження що треба чекати більш холодної погоди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 12 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Так в суботу зранку і поміряйте. Також зверніть увагу, чи газ не травить у впускний колектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
