voybodya 47 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Ищу электросхему питания датчиков, пропало опорное напряжения на линии А, авто VW Passat USA 2.0TDI 2012 CKRA 1VWBN7A38CC013980. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 36 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 Поскринил везде где есть датчики Поскринил везде где есть датчики voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 1 hour ago, voybodya said: Ищу электросхему питания датчиков, пропало опорное напряжения на линии А, авто VW Passat USA 2.0TDI 2012 CKRA 1VWBN7A38CC013980. ECU PCR2.1? если да то поподание воды через дыхание. класика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 76 Опубликовано 8 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 надіюсь, запобіжника перевірили?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 48 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 В 08.11.2025 в 13:51, Litvinas сказал: ECU PCR2.1 на 2.0 моторе ? OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 786 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 То не б7 пасат, а nms. Там моторный возле акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 10 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Да мотрный возле АКБ, edc17c54, снимаю розём на эбу т60 и ошыбка уходит, так же ставил на свой авто эбу- тоже ошыбки нету, датчики отключал не помогает... смотрю проводку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 611 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Нашел на просторах "Рекомендации по диагностике P0641 Опорная цепь 5 В №1 подает напряжение 5 В на указанные ниже датчики: • Датчик давления в топливном баке (FTP) • Датчик барометрического давления (BARO), датчик абсолютного давления на входе дроссельной заслонки • Датчик давления в трубе топливного распределителя (FRP) • Датчик давления хладагента воздушного кондиционера • Все четыре датчика положения распределительного вала." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 786 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Скинь фишку с егр, там потенциометры 5 вольт, может отшитый уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 10 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 Ошыбка пропадает когда, снимаю фишку с Дросельной заслонкни. И 5 вольт на выводах появляется) dierus и SlavaArt 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
