Shapdiagnostics 47 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Подскажите кто в теме, надо сделать пробег вверх. Достаточно ли будет записать новый пробег только в приборку? Сделать могу только внутрисхемно, или может есть вариант проще сделать в каком-то другом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября А епрома там нема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Бобром не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Либо в cas, либо в приборку. Вверх любым программатором сделаете в eeprom приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 117 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября 15 минут назад, roma130a сказал: Бобром не вариант? а что он работает с е70 24 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: Подскажите кто в теме, надо сделать пробег вверх. Достаточно ли будет записать новый пробег только в приборку? Сделать могу только внутрисхемно, или может есть вариант проще сделать в каком-то другом блоке? в щитке епромка 35080 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября 4 хвилини назад, EviCar сказав: а что он работает с е70 Пардонте, в глаза долблюсь видимо))) Про е53 подумал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября Делать надо в КАС, приборка и все блоки подтянут из него, если вверх. А вот КАС с приборки вроде пробег не тянет, можно получить ошибку по разному пробегу. X-Prog со снятием секьюрети. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября Xprog нету, VVDI справится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Xprog нету, VVDI справится? Да Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 15 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября Цитата Xprog нету, VVDI справится? Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября 7 минут назад, horse740 сказал: Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км масло случаем поменять не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября 1 час назад, horse740 сказал: Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Так это в случае если пробег вниз делать, а мне вверх, по идее само везде должно все прописаться после подкидывания дампа в приборку с увеличенным пробегом или в CAS, разве не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября С увеличенным пробегом в CAS согласен, а вот с приборкой не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября 9 часов назад, horse740 сказал: Пробег в CAS3/CAS3+ криптован и VVDI Prog этого не делает...может только записать готовый файл... Выкладывайте дамп CAS и желаемую цифру пробега - получите готовый файл который запишет VVDI Перед установкой CAS с обновленными данными пробега нужно сбросить пробег в KOMBI на цифру 100км Что мешает вычитать и записать VVDI Prog, а расчеты произвести в стороннем программном продукте коих масса в свободном доступе ? Но главное же сначала написать а потом задуматься ведь да ? Да и не всегда были однокнопочные решения для этого всего, но и тогда это делали знающие люди !!!! Да и бывают случаи не однократно CAS3 не CRIPTO так как его ни кто не удосуживался обновлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября из приборки пробег подтянется, не надо cas трогать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 7 ноября Поделиться Опубликовано 7 ноября 1 час назад, a20c сказал: из приборки пробег подтянется, не надо cas трогать Ну кому как, по мне разобрать КАС и подпаяться проще чем разбирать приборку, снимать стрелки и отпаивать еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
