Snyfer 67 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Всем привет. Полюбому кто то здесь занимается восстановлением этих насосов. Пришла с убитым вхлам эгуром, все попытки восстановить не привели к какому то результату. Был приобретен другой эгур с разборки, по вскрытию все почти в идеале. Но запускаться отказывается, ошибка c1523- низкое нпраяжение бортовой сети. Питание на насос приходит, проблема где то в контроле питания в самом эгур. Собственно вопрос, может кто то ткнуть носом в цепь контроля этого питания 😑 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 В параметрах напряжение питания сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 5 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 В 04.11.2025 в 17:06, RAZOR85 сказал: В параметрах напряжение питания сколько? Приветствую. 0в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 преды в моторном 27, 29 на 5ампер, и 80ампер (крепиться на гайках под 8мм) вот они и влияют на питание Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 Имхо, нужно поискать другой ЭГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 20 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 1 час назад, RAZOR85 сказал: Имхо, нужно поискать другой ЭГУР. Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 9 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 В 06.11.2025 в 22:01, Maxi1986 сказал: преды в моторном 27, 29 на 5ампер, и 80ампер (крепиться на гайках под 8мм) вот они и влияют на питание Преды проверены, написал же питание есть на разъемах. В 06.11.2025 в 23:53, RAZOR85 сказал: Имхо, нужно поискать другой ЭГУР. Гур на удивление попался в отличном состоянии, хотелось бы разобраться с ним. Полюбому мелочь какая то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 9 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 2 часа назад, Snyfer сказал: Преды проверены, написал же питание есть на разъемах. Гур на удивление попался в отличном состоянии, хотелось бы разобраться с ним. Полюбому мелочь какая то. Поднимайте плату, на обратной стороне три корпуса sop8, одна из них операционник. Смотрите datasheet и обвязку, выход может быть заведен непосредственно на контроллер (как аварийный статус, с последующей блокировкой). Если так, проверяйте обвязку, напряжение на делителях, поднимайте ногу, и проверяйте на запуск. С этим насосом непосредственно не разбирался, но в большинстве встречается аналогичный участок схемы, с аналогичным алгоритмом управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snyfer 67 Опубликовано 10 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 В 09.11.2025 в 20:38, SSergey сказал: Поднимайте плату, на обратной стороне три корпуса sop8, одна из них операционник. Смотрите datasheet и обвязку, выход может быть заведен непосредственно на контроллер (как аварийный статус, с последующей блокировкой). Если так, проверяйте обвязку, напряжение на делителях, поднимайте ногу, и проверяйте на запуск. С этим насосом непосредственно не разбирался, но в большинстве встречается аналогичный участок схемы, с аналогичным алгоритмом управления. Да, там кан-трансивер, епромка и ad8602, посмотрел на старом гуре. Завтра подниму плату изучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorgegrillo 4 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 porque mi bomba suena como un silvido al apagarse el auto den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
