море 183 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 День добрый.Приехало авто с неработающей подсветкой климат-контроля.Так же при нажатии кнопок AC и обогрева заднего стекла они не загораются.Питание поверил два плюса и массы есть.Кан так же присутствует.Вентилятор салона работает.Ошибок ни в климате ни в блоке управления бортовой сети нет.Тест на включение подсветки кнопок включается но тишина ничего не загорается.По схеме не могу понять какие провода дают сигнал на подсветку климат-контроля.Я так понимаю включение идет через блок бортовой сети? Да вот еще что забыл написать машина из Америки,есть подозрение что поставили не тот переключатель света.Сейчас стоит на две позиции 0 и ближний.Может кто может посмотреть по вину какой должен быть 3VW2B7AJ0HM225284.Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Там подсветка от габаритов должна быть по КАНу. В параметрах можно посмотреть уровень яркости. Если параметры адекватные то панель в ремонт или менять. Второе может и предпочтительней, они не дорогие. OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 америкосы кока-колой залили) Достать да посмотреть, заодно парт намбер сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 1 час назад, море сказал: Да вот еще что забыл написать машина из Америки,есть подозрение что поставили не тот переключатель света.Сейчас стоит на две позиции 0 и ближний Для американского рынка это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
