Volkswagen Jetta 2017г 1.4 FSI CZTA пропала подсветка климат контроля
День добрый.Приехало авто с неработающей подсветкой климат-контроля.Так же при нажатии кнопок AC и обогрева заднего стекла они не загораются.Питание поверил два плюса и массы есть.Кан так же присутствует.Вентилятор салона работает.Ошибок ни в климате ни в блоке управления бортовой сети нет.Тест на включение подсветки кнопок включается но тишина ничего не загорается.По схеме не могу понять какие провода дают сигнал на подсветку климат-контроля.Я так понимаю включение идет через блок бортовой сети?
Да вот еще что забыл написать машина из Америки,есть подозрение что поставили не тот переключатель света.Сейчас стоит на две позиции 0 и ближний.Может кто может посмотреть по вину какой должен быть 3VW2B7AJ0HM225284.Благодарю
Там подсветка от габаритов должна быть по КАНу. В параметрах можно посмотреть уровень яркости.  Если параметры адекватные то панель в ремонт или менять. Второе может и предпочтительней, они не дорогие.
америкосы кока-колой залили) Достать да посмотреть, заодно парт намбер сравнить
1 час назад, море сказал:
Для американского рынка это нормально.
