Simos 21b нету диагностики, не работают форсунки
esperranza
Приветствую. Автомобиль 2000г.в. двигатель 1.6. Притащили с проблемой не работает бензонасос. Вскрыл эбу, вокруг 1 ножки разъема выгорела дорожка. Запаял перемычку с ножки на диод(супрессор), начал отрабатывать насос, есть искра, заводится на быстром старте но на форсунки импульсы не идут. Прошелся по ножках драйвера r7014a-на некоторых присутствует 5В, даташит не нашел проверить коректней. На диагностику двигатель не отвечает. Смущает меня ГБО EG_BASICO_24.4, не подающее признаков жизни. Глянул по схеме подключения, к нему только 12в с акб приходит, сигнал зажигания не используется. Может оно активируется по импульсам с форсунок, не знаю. Может кто подскажет что в нем можно еще проверить или искать другой блок?
Извиняюсь, что то комп глюкнул, 2 раза создалась тема.
Насчёт ГБО бензин форсы в разрыв к ЭБУ ГБО. Больше интересно бензин ЭБУ почему не на связи?
Ещё больше интересно, чем тс диагностирует.
Связь с эбу на ней идет через приборку.
Можно попробовать напрямую бросить к линию с обд на эбу.
Автоком должен её видеть?
Я пробовал на столе, на 19 контакт К- линию, не видит.
30 минут назад, ШкодавоД сказал:
Что ему может мешать?
Подскажите по драйверу форсунок, он питается 5 вольтами или 12? Какая ножка вход питания?
1 час назад, esperranza сказал:
Отсутствие протокола. У меня нет автокома и не знаю точно, работает он с этим авто или нет. Поэтому и спросил, без подвоха.
На этом авто проще эбу заменить, чем ремонтировать...
1 час назад, RAZOR85 сказал:
Если работаете на столе какое потребление у ЭБУ?
400-500 мА приблизительно
8 часов назад, esperranza сказал:
немного многовато
13 часов назад, санек772 сказал:
А ваш сканер точно рабочий,хоть что-то он видит?Возьмите хотя-бы Васю.
Пробовал васю, не видит.
11 часов назад, ШкодавоД сказал:
Владелец заказал блок. В данной ситуаци достаточно перекинуть епром? Или адаптация через приборку должна помочь?
6 часов назад, esperranza сказал:
И так, и так можно.
