esperranza 2 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Приветствую. Автомобиль 2000г.в. двигатель 1.6. Притащили с проблемой не работает бензонасос. Вскрыл эбу, вокруг 1 ножки разъема выгорела дорожка. Запаял перемычку с ножки на диод(супрессор), начал отрабатывать насос, есть искра, заводится на быстром старте но на форсунки импульсы не идут. Прошелся по ножках драйвера r7014a-на некоторых присутствует 5В, даташит не нашел проверить коректней. На диагностику двигатель не отвечает. Смущает меня ГБО EG_BASICO_24.4, не подающее признаков жизни. Глянул по схеме подключения, к нему только 12в с акб приходит, сигнал зажигания не используется. Может оно активируется по импульсам с форсунок, не знаю. Может кто подскажет что в нем можно еще проверить или искать другой блок? Извиняюсь, что то комп глюкнул, 2 раза создалась тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 3 ноября Поделиться Опубликовано 3 ноября Насчёт ГБО бензин форсы в разрыв к ЭБУ ГБО. Больше интересно бензин ЭБУ почему не на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Ещё больше интересно, чем тс диагностирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября ГБО в разрыв бенз.форсунок, как обычно. Диагностирую автокомом. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Связь с эбу на ней идет через приборку. Можно попробовать напрямую бросить к линию с обд на эбу. Автоком должен её видеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября Я пробовал на столе, на 19 контакт К- линию, не видит. 30 минут назад, ШкодавоД сказал: Автоком должен её видеть? Что ему может мешать? Подскажите по драйверу форсунок, он питается 5 вольтами или 12? Какая ножка вход питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 31 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября А ваш сканер точно рабочий,хоть что-то он видит?Возьмите хотя-бы Васю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Если работаете на столе какое потребление у ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября 1 час назад, esperranza сказал: Что ему может мешать? Отсутствие протокола. У меня нет автокома и не знаю точно, работает он с этим авто или нет. Поэтому и спросил, без подвоха. На этом авто проще эбу заменить, чем ремонтировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября 1 час назад, RAZOR85 сказал: Если работаете на столе какое потребление у ЭБУ? 400-500 мА приблизительно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 2 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября 8 часов назад, esperranza сказал: 400-500 мА приблизительно немного многовато ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября 13 часов назад, санек772 сказал: А ваш сканер точно рабочий,хоть что-то он видит?Возьмите хотя-бы Васю. Пробовал васю, не видит. 11 часов назад, ШкодавоД сказал: На этом авто проще эбу заменить, чем ремонтировать... Владелец заказал блок. В данной ситуаци достаточно перекинуть епром? Или адаптация через приборку должна помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 5 ноября Поделиться Опубликовано 5 ноября 6 часов назад, esperranza сказал: достаточно перекинуть епром? Или адаптация через приборку должна помочь И так, и так можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение esperranza 2 Опубликовано 9 ноября Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 ноября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
