juranoid 4 Опубликовано Понедельник в 18:26 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:26 Такова проблема авто куплено с неисправним замком зажигания(2 процессора 1l02m-0l02m) куплен новий б/у замок с одним процессором OL01Y, обнулил моторний блок start eror пропало только авто с ключа не реагирует на стартер и с перемиканием реле стартера не заводится, в чем проблема замок зажигания не подходит или в чем то другом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано Понедельник в 18:51 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:51 23 минуты назад, juranoid сказал: Такова проблема авто куплено с неисправним замком зажигания(2 процессора 1l02m-0l02m) куплен новий б/у замок с одним процессором OL01Y, обнулил моторний блок start eror пропало только авто с ключа не реагирует на стартер и с перемиканием реле стартера не заводится, в чем проблема замок зажигания не подходит или в чем то другом? Что диагностика говорит ? Информация мало от вас . Что тут подсказать ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано Понедельник в 18:59 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:59 31 минуту назад, juranoid сказал: Такова проблема авто куплено с неисправним замком зажигания(2 процессора 1l02m-0l02m) куплен новий б/у замок с одним процессором OL01Y, обнулил моторний блок start eror пропало только авто с ключа не реагирует на стартер и с перемиканием реле стартера не заводится, в чем проблема замок зажигания не подходит или в чем то другом? А что замок с одним процессором будет работать??он же идет от рестайлинга w639 Только что, Kabak сказал: А что замок с одним процессором будет работать??он же идет от рестайлинга w639 Думаю вам стоит ставить замок так же с двумя процессорами !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано Понедельник в 19:08 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:08 Ставить замок з таким жє номером, без варіантів. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Видел в живую рестовый замок в доресте токо как незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 16 часов назад, juranoid сказал: обнулил моторний блок Теперь привязать (персонализация)...Меняли, ятак понял, замок и защёлку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 50 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 16 часов назад, juranoid сказал: обнулил моторний блок Теперь привязать (персонализация)...Меняли, ятак понял, замок и защёлку? 16 часов назад, juranoid сказал: обнулил моторний блок Теперь привязать (персонализация)...Меняли, ятак понял, замок и защёлку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Получилось с замком? У меня такая же ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Берешь замок, нулишь его, активируешь любым паролем, пишешь свой вин. Моторный нулишь и вяжешь, в защелку эмуль. Замок кодировки натыкать. Ключи новые Приборку ssid и вперед. Пробег он с панели должен потянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 8 часов назад, vadik.exb сказал: Видел в живую рестовый замок в доресте токо как незнаю Все просто.Переносим SSID PASWORD TRANSPORT KEY HASH 8 треків ключів або хоча би тих що використовуюються з відповідним CS для кожного і вперед .Ну а комплектація і одо це вже діло друге і простіше.Робив такі маніпуляції з різними замками неодноразово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, metz сказал: Все просто.Переносим SSID PASWORD TRANSPORT KEY HASH 8 треків ключів або хоча би тих що використовуюються з відповідним CS для кожного і вперед .Ну а комплектація і одо це вже діло друге і простіше.Робив такі маніпуляції з різними замками неодноразово Руками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juranoid 4 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, metz сказал: Все просто.Переносим SSID PASWORD TRANSPORT KEY HASH 8 треків ключів або хоча би тих що використовуюються з відповідним CS для кожного і вперед .Ну а комплектація і одо це вже діло друге і простіше.Робив такі маніпуляції з різними замками неодноразово А замок з рестайла на авто до рестайл такі маніпуляцію пройдуть? Ато кажуть шо у авто рестайлінг інша база связі с моторним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад подивіться схему підключення.старіший може бути кл а новіший по саn. і потім діагностику неможливо буде провести. діагностуються блоки при вкл запаленні? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад "База" связи с моторным у них одинаковая, как заставить рест работать на нодерст, уже выше написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 44 минуты назад, egor. сказал: подивіться схему підключення.старіший може бути кл а новіший по саn. і потім діагностику неможливо буде провести. діагностуються блоки при вкл запаленні? Так дійсно дорестайл діагностується по Kline але все інше однакове а міжблочний звязок по can так як в рестайл і протоколи звязку однакові 2 часа назад, vadik.exb сказал: Руками? Так ручкам півгодини з перекуром для мене так бистріше при наявності дампів еепром двох замків і ключі не потрібно перезаписувати.Як також в дієвому способі з обнуленням замка що запропонували вище Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
