Замена замка звжигания mersedes vito w639
Такова проблема авто куплено с неисправним замком зажигания(2 процессора 1l02m-0l02m) куплен новий б/у замок с одним процессором OL01Y, обнулил моторний блок start eror пропало только авто с ключа не реагирует на стартер и с перемиканием реле стартера не заводится, в чем проблема замок зажигания не подходит или в чем то другом?
  • juranoid закрыто и открыто это тема
23 минуты назад, juranoid сказал:
Что диагностика говорит ? Информация мало от вас . Что тут подсказать !
31 минуту назад, juranoid сказал:
А что замок с одним процессором будет работать??он же идет от рестайлинга w639
Только что, Kabak сказал:
Думаю вам стоит  ставить замок так же с двумя процессорами !!
Ставить замок з таким жє номером, без варіантів.
Видел в живую рестовый замок в доресте токо как незнаю
16 часов назад, juranoid сказал:
Теперь привязать (персонализация)...Меняли, ятак понял, замок и защёлку?
Получилось с замком? У меня такая же ситуация.
Берешь замок, нулишь его, активируешь любым паролем, пишешь свой вин. Моторный нулишь и вяжешь, в защелку эмуль. Замок кодировки натыкать. Ключи новые
Приборку ssid и вперед. Пробег он с панели должен потянуть
8 часов назад, vadik.exb сказал:
Все просто.Переносим SSID  PASWORD   TRANSPORT KEY  HASH 8 треків ключів  або хоча  би тих що використовуюються з відповідним  CS для кожного   і  вперед .Ну а комплектація і одо це вже діло друге і простіше.Робив такі маніпуляції з різними замками неодноразово
1 час назад, metz сказал:
Руками?
А замок з рестайла на авто до рестайл такі маніпуляцію пройдуть? Ато кажуть шо у авто рестайлінг інша база связі с моторним
подивіться схему підключення.старіший може бути кл   а новіший по саn. і потім діагностику неможливо буде провести. діагностуються блоки при вкл запаленні?
"База" связи с моторным у них одинаковая, как заставить рест работать на нодерст, уже выше написали.
44 минуты назад, egor. сказал:
Так дійсно дорестайл діагностується по Kline але все інше однакове а міжблочний  звязок по can так як в рестайл і протоколи звязку однакові
2 часа назад, vadik.exb сказал:
Руками?
Так ручкам  півгодини з перекуром для мене так бистріше при наявності дампів еепром двох замків і ключі не потрібно перезаписувати.Як також в дієвому способі з обнуленням замка  що запропонували вище
