Akelaya 0 Опубликовано вчера в 15:04 Поделиться Опубликовано вчера в 15:04 Здравствуйте. Имею в работе Nissan Primera p11. Эбу двигателя bosch 0281010316, иммо nats 5/5.6 5WK4 8042A. Родную антену по клайн не получается прочитать, после того, как в ней побывали чьи-то руки. Куплена бу антена, пин посчитан. Родная антена Germany, бу Mexico. Но ключ прописать не даёт. Поэтому ищется рабочая пара либо кто может подготовить под привязку эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 266 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Зачем вам пара, если вы ключ прописать не можете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад А донорская антенна читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 5 минут назад, Alex Vlasov сказал: А донорская антенна читается? Да, читается 9 часов назад, den5 сказал: Зачем вам пара, если вы ключ прописать не можете? Писать есть чем. Аутел дает ошибку, tec просто ведёт отсчёт времени при прописки ключа. Накачка есть. Попробовал в донорскую антену вписать код с родной, тоже результата нет 9 часов назад, den5 сказал: Зачем вам пара, если вы ключ прописать не можете? Писать есть чем. Аутел дает ошибку, tec просто ведёт отсчёт времени при прописки ключа. Накачка есть. Попробовал в донорскую антену вписать код с родной, тоже результата нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад не нужно путать пин антенны и байты синхронизации моторный-иммо. Видны ли следы выпайки платы старой антенны? Если да - я бы в таком случае выпаял старую плату из корпуса да посмотрел - там не так много можно чего испортить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 минуту назад, Alex Vlasov сказал: не нужно путать пин антенны и байты синхронизации моторный-иммо. Видны ли следы выпайки платы старой антенны? Если да - я бы в таком случае выпаял старую плату из корпуса да посмотрел - там не так много можно чего испортить. Поэтому и хотел рабочую пару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 266 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 1 час назад, Akelaya сказал: Попробовал в донорскую антену вписать код с родной, тоже результата нет Что за бред? 1 час назад, Alex Vlasov сказал: не нужно путать пин антенны и байты синхронизации моторный-иммо Что такое пин антены? Называйте вещи своими именами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusik48 1 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад PIN какой высчитался ???? 0867 должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 38 минут назад, rusik48 сказал: PIN какой высчитался ???? 0867 должен быть Такой и есть Пин принимает, машинка тухнет, но ключ не ложится Чипы новые пробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 238 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Наверное тут и проблема "Чипы новые пробую". Какой id, чипы подготовлены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад 10 минут назад, RAZOR85 сказал: Наверное тут и проблема "Чипы новые пробую". Какой id, чипы подготовлены? Чипы подготовлены под 4d 40bit,как родной чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Аутел дает ошибку, tec просто ведёт отсчёт времени при прописки ключа. Пробуй завести. Заведется. Пару недель назад тоже аутелем выдавал ошибку при привязке ключа. Изначально даже не пробовал заводить, а как попробовал авто завелаюось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akelaya 0 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 минуту назад, gagauz91 сказал: Аутел дает ошибку, tec просто ведёт отсчёт времени при прописки ключа. Пробуй завести. Заведется. Пару недель назад тоже аутелем выдавал ошибку при привязке ключа. Изначально даже не пробовал заводить, а как попробовал авто завелаюось Авто завелось, потому пин приняла. Этого хватит буквально на 5 запусков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 3 минуты назад, Akelaya сказал: Авто завелось, потому пин приняла. Этого хватит буквально на 5 запусков Авто по сей день катается. Это я про ошибку аутеля. Он с ошибкой, но добавляет ключ. П Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
