Hundai Tucson 2014 smartkey. Проблема привязки ключа
Перейти к решению Решено Zafarjon,
35 минут назад, Oleh_T сказал:
С корейцами работал с оригинальным сканером. Процедура не требует вытаскивания батарейки из ключей. Нужно 100% правильный код и рабочую систему. Работоспособность системы проверяем диагностикой. Антенна лимп хоме моде в кнопке. Привязываются все ключи поочередно и заново всегда надо иметь все ключи. Всегда это занимало не более 2х минут. Привязка иммо и функции закрыть открыть происходит одновременно.
Как проверить антену без диллерского оборудования?
По низкой частоте,
тут и так все разжовано если есть цм сделает
47 минут назад, Gorohuo88 сказал:
По низкой частоте,
Зачем так усложнять ? Для этого есть диагностика ! Да и приедем здесь , антенна к этой теме ?
Машина на данный момент запускается? Аварийным запуском запускается без батарейки? Все антенны/возбудители можно проверить просто по реакции машины на ключ но при условии привязанного хотя-бы одного ключа.
У вас что то с ключем скорее всего но из моей практики ечли это id46 то прописывается любой на 46 чипе  может не будет цз работать и кейлес но брать должен. Хотя у нас только американский рынок и есть отличия . Проверте отстой на пин код и если есть аутель попробуйте он как правило пишет если ключь не тот
Еще если пишете хм38 то достанте плату из коопуса и прямо катушкой преслоните к кнопке и проверте накачку на кнопке и хендаи вроде же удаляет ключи и все надо заново если родной остается в системе значить что то с пин
  • Решение
