Meriva A 2004 Z18XE Робот глюки в CAN шине
Filxomor
Всем привет!
Meriva A 2004  Z18XE  Easytronic
Машина иногда не заводится моргает F , или может сам заглохнуть, или иногда бывает авто заводится но стрелка тахометра то падает то поднимается горит ESP зарядка АКБ итд...
не зависимо авто прогрет или нет, и не зависит от погоды, может несколько дней не далать такого, помогает выключать зажигание  на несколько минут ....
по ошибкам все блоки ругаются связь друг с другом
а особенно многие ругаются на ЭБУ
но в то же время на связь сам эбу выходит
проверил все соединения CAN шины, совсем чисто везде
на авто 130т пробе, снимал все разъемы на изитронике , абс , эбу итд.... разбирал всю проводку нигде ничего нет
в инете нашёл что может быть проблема в бодике, так как сам бодик ругается тоже на клим абс эбу...и заменил 2 микрухи A82C250 которые отвечают за обе кан шины
SIMTEC71 не стал приговаривать так как сам блок на связь выходится когда не заводится, и проверял под микроскопом все  провода, нет оторванных, особенно на нижней фишке  где как раз сидит кан
скрин ошибок  всех блоков  прилагаю,  именно тот момент когда не заводится
буду благодарен за любую информацию
Там диагностика по К-линии, а межблочная по КАН
10 минут назад, Wlad_ сказал:
приговаривать эбу?
болезнь этих блоков верхняя фишка, при прогреве глохнет
но тут, разныци нет
холодный движок или нет
А катушка\свечи оригинал ? Было что то подобное из за левой катушки . Ну и массу на эбу  протянуть первым делом
3 часа назад, April сказал:
слышал про катушки и свечи, но у меня даже стартер не крутит, например заглушил, авто на следующий день приходишь и может такое сделать
31 минуту назад, Filxomor сказал:
Вот в этот момент снять разъем с модуля зажигания и посмотреть стартанет или нет . Тогда ясно все будет. Слишком много несвязанных ошибок по эбу , будто опорное блока просаживается , обычно какой то конкретный выход отваливается или  P1600 зажигает
