Filxomor 110 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Всем привет! Meriva A 2004 Z18XE Easytronic Машина иногда не заводится моргает F , или может сам заглохнуть, или иногда бывает авто заводится но стрелка тахометра то падает то поднимается горит ESP зарядка АКБ итд... не зависимо авто прогрет или нет, и не зависит от погоды, может несколько дней не далать такого, помогает выключать зажигание на несколько минут .... по ошибкам все блоки ругаются связь друг с другом а особенно многие ругаются на ЭБУ но в то же время на связь сам эбу выходит проверил все соединения CAN шины, совсем чисто везде на авто 130т пробе, снимал все разъемы на изитронике , абс , эбу итд.... разбирал всю проводку нигде ничего нет в инете нашёл что может быть проблема в бодике, так как сам бодик ругается тоже на клим абс эбу...и заменил 2 микрухи A82C250 которые отвечают за обе кан шины SIMTEC71 не стал приговаривать так как сам блок на связь выходится когда не заводится, и проверял под микроскопом все провода, нет оторванных, особенно на нижней фишке где как раз сидит кан скрин ошибок всех блоков прилагаю, именно тот момент когда не заводится буду благодарен за любую информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Там диагностика по К-линии, а межблочная по КАН Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября 10 минут назад, Wlad_ сказал: Там диагностика по К-линии, а межблочная по КАН приговаривать эбу? болезнь этих блоков верхняя фишка, при прогреве глохнет но тут, разныци нет холодный движок или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября А катушка\свечи оригинал ? Было что то подобное из за левой катушки . Ну и массу на эбу протянуть первым делом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 21 октября Автор Поделиться Опубликовано 21 октября 3 часа назад, April сказал: А катушка\свечи оригинал ? Было что то подобное из за левой катушки . Ну и массу на эбу протянуть первым делом слышал про катушки и свечи, но у меня даже стартер не крутит, например заглушил, авто на следующий день приходишь и может такое сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября Подкиньте ECU работы 30 мин. 90% он. Была Astra h тоже все на все ругались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября 31 минуту назад, Filxomor сказал: слышал про катушки и свечи, но у меня даже стартер не крутит, например заглушил, авто на следующий день приходишь и может такое сделать Вот в этот момент снять разъем с модуля зажигания и посмотреть стартанет или нет . Тогда ясно все будет. Слишком много несвязанных ошибок по эбу , будто опорное блока просаживается , обычно какой то конкретный выход отваливается или P1600 зажигает Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malich 3 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября Проверь все перемычки алюминиевые на разъёмы! Пошевели по очереди иголочкой!!! Это ихняя болезнь! Проверь опорное напряжение! На все датчики выходит? В 21.10.2025 в 15:25, Filxomor сказал: слышал про катушки и свечи, но у меня даже стартер не крутит, например заглушил, авто на следующий день приходишь и может такое сделать Мало вероятно!! В моих случаях на всех машинах ЭБУ понял!!! В 21.10.2025 в 11:35, Filxomor сказал: приговаривать эбу? болезнь этих блоков верхняя фишка, при прогреве глохнет но тут, разныци нет холодный движок или нет Да приговаривать ЭБУ!!!!!!! А точнее пропаивать!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября Meriva A 2004 Z18XE Easytronic вы точно не ошибаетесь ? на изике обычно z16xep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября 17 часов назад, kostia111 сказал: Meriva A 2004 Z18XE Easytronic вы точно не ошибаетесь ? на изике обычно z16xep В 2004 на мериву z16xep ещё не ставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 41 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября У тебя основная ошибка по превышенному лимиту перезапуска CAN, остальные ошибки следствие. Блок двигателя обычно является известной проблемой, но не факт, потому как неисправность не подтверждена. Я бы для начала стер все ошибки отключил блоку управления двигателя, после смотришь какие ошибки появились фиксируешь их. Оставляешь авто чтобы заснуло, и повторно считываешь ошибки, если новых не насыпало, чинить моторный блок. Если насыпало, проблема в другом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petry4ellopetry 1 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября А разве нельзя осциллографом посмотреть can ? Также проверьте нагрузочные резисторы по всем блокам. А разве нельзя осциллографом посмотреть can ? Также проверьте нагрузочные резисторы по всем блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
