serguei 52 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Nissan Qashqai J10 2009 год, замок зажигания с барашком", после стирки ключа перестал работать Intelligent key. В китайском ключе с Али прописывается только 7936. Смарт не прописывается, при нажатии во время прописки на кнопку "Lock" Key Tool MAX Pro это видит, но далее выдает сообщение "Match Failed!!". Подскажите, кто знает, ключ б/у пропишется, именно его смарт часть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Привет Если этот ключ работал на этом автомобиле то запишеться заново! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 18 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Это понятно. Интересует /бу ключ с другого авто. Чип для механического жала не пропишется, но его легко заменить. А вот смарт пропишется или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 52 минуты назад, serguei сказал: Это понятно. Интересует /бу ключ с другого авто. Чип для механического жала не пропишется, но его легко заменить. А вот смарт пропишется или нет? Фото платы ключа, у меня кеймакс тул про и ввди прог, так иногда ток ввди прог резетит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 18 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Вот фото платы. Но где-то на форумах читал, что до 2013 смарт ключа б/у привязывается без обнуления. В MAX PRO такой платы нет, там только новые смарты, не I-key. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Если такой "блинчик", то пишутся нормально б\у serguei 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 18 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Спасибо за информацию. Именно такая плата. На моем фото обратная сторона, я ее распаивал, чистил, но не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PaXXaN 6 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Смотреть осцилом на усилке р\тракта. А так можно найти не сильно дораго на замену другую плату, но только орига работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 75 Опубликовано 19 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 Китайский ключ тоже пишется, но плохо, для прописки ключа положите себе под яйца и нажимайте кнопку. Это не шутка)) 18 часов назад, PaXXaN сказал: но только орига работает Работают и китайские ключи записал не один десяток Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 406 Опубликовано 19 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 2 часа назад, Gorohuo88 сказал: Китайский ключ тоже пишется, но плохо, для прописки ключа положите себе под яйца и нажимайте кнопку. Это не шутка)) Работают и китайские ключи записал не один десяток Под яйца , это обязательно условия 😀 RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 19 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 Под яйца это понятно, боюсь спросить чем тогда кнопку нажимать?😁 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 19 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2025 Опишу весь процесс привязки, мои действия и ошибки. Делал "Key Tool Max Pro". Первоначально склонировал 7936 с оригинала на китайский ключ, чтобы включить зажигание. Затем через меню "Flip-keys and new smart" подтверждал, что ключ и смарт одно целое, включал зажигание, по указанию прибора однократно нажимал на кнопку "Lock" и после небольшой паузы получал ответ "Match failed!!". Далее повторил привязку через "Unlock steering" - "Flip-keys and new smart" - нажатие кнопки блокировки - "Match failed!!". Пробовал через меню Add smart keys", тот же отрицательный результат. Затем обнаружил, что 7936 в китайском ключе привязывается по процедуре "Program flip-keys" только на один раз. Лампа иммо не гаснет, машину заводит, но после того, как вынешь ключ из замка, он уже барашек не поворачивает. Заменил китайский 7936 без опознавательных знаков на ХТ27 и прописал его. Опять прописывал смарт двумя меню, опять получал "Match failed!!". Решил обнулить все смарты через "Clear smart keys", прошло успешно. Но после этого через "Flip-keys and new smart" не соединяется, пишет ошибку коннекта. Через "Add smart key" нормально соединяется, и также пишет в конце процедуры "match failed!!". В диагностике в Intelligent key ошибок нет, параметры правильные. "По поводу "ключ под яйца", очень трудно, может быть даже невозможно, сесть на замок зажигания так, чтобы ключ, который в личинке замка, оказался под яйцами (( LEO_NEED, Dmitriy79, vadik.exb и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 75 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 14 часов назад, serguei сказал: "По поводу "ключ под яйца", очень трудно, может быть даже невозможно, сесть на замок зажигания так, чтобы ключ, который в личинке замка, оказался под яйцами (( Не совсем вы разобрались ключ можно вытянуть и потом клацать У меня в среду пасфайндер на таком ключе, там нужно клацать в подстаканнике, сниму вам видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 20 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 1 час назад, Gorohuo88 сказал: Не совсем вы разобрались ключ можно вытянуть и потом клацать Об этом я даже не подумал, решил, что вы пишете о смарте без лезвия, а не о i-key. А ключ i-key вынимается без поворота, без выключения зажигания? Антенны у блока i-key две, за задним сиденьем и в нижней части центральной консоли. Было бы очень интересно посмотреть видео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
