ZHosTik 21 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Здравствуйте уважаемые форумчане! Думал обойдусь резисторами 33 Ои 25 Вт, но не тут-то было... Авто 2022 года электричка. Задача поставить фары лэд. Разъём в разъём. Определил два плюса: габарит и главный свет, дал резисторы на массу. В итоге две секунды светит, потом начинает моргать и не светит ресничка на капоте (с фабрики лэд) ну и ошибка габаритов на табло. Если только на ближний свет дать резистор, то не светят габариты. Если оба резистора - моргание. Может кто сталкивался и есть решение. За дельный совет тоже буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Наличие резисторов не означает отсутствие ШИМа. Посмотрите осциллографом, есть ли ШИМ на галогенках? ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 27 минут назад, ZHosTik сказал: Думал обойдусь резисторами 33 Ом 25 Вт Так лампа то 55 ватт. Габарит 5 ват. Контроль ламп или по току или по сопротивлению. У вас не соответствует и то и то. Замеряйте мощности светодиодных ламп подбирайте резистор что бы в сумме лампа и резистор приближались к номиналу галогенок. 57 минут назад, ZHosTik сказал: Задача поставить фары лэд. Если там будет led билинза то она примерно как галогенка и потребляет может и не нужен будет резитсор. ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 21 Опубликовано 17 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 44 минуты назад, Malina сказал: Наличие резисторов не означает отсутствие ШИМа. Посмотрите осциллографом, есть ли ШИМ на галогенках? 19 минут назад, Roman St сказал: Так лампа то 55 ватт. Габарит 5 ват. Контроль ламп или по току или по сопротивлению. У вас не соответствует и то и то. Спасибо за замечяния, Я уточню : ближний с резистором горит стабильно но без габарита. Добавил резистор на габарит и всё пульсирует, При этом резистор соответствует габаритной лампочке 5 Ватт. Я обязательно проверю ШИМ и попробую поэкспериментировать с бОльшим сопротивлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 1 час назад, ZHosTik сказал: Определил два плюса: габарит и главный свет, дал резисторы на массу Вот еще.. не заметил сразу пробуйте не на массу (кузов авто) а на минус имено фары т.к лампы с контролем управляются транзистором и он скорее всего буден N типа а значит управление минусом соответственно и контроль на минусе. А вы резистор на массу. Поэтому и пульсирует видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Roman St Вы Ваши посты с gpt5 пишите? Такой хрени за последнии пол года ни на одном форуме не видел. Shi и СаняЛуг 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Да уж, минусовое управление фарами это исключение. Не видел такого ни на одном автомобиле с полупроводниковыми ключами, только плюсовое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Сколько ключей перепаивал всегда попадались N типа. Вот например ставится в FRM BMW N тип включен в верхнем плече... не ожидал такую схему включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Правильно, управление нагрузкой подачей "плюса". Где тут "минусовое" управление? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 Видно bmv это отдельная тема, хотя не встречал такого, по фарам управление нагрузкой всегда по плюсу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 В 18.10.2025 в 18:21, Malina сказал: Правильно, управление нагрузкой подачей "плюса". Где тут "минусовое" управление? Согласен, по плюсу, но микросхемой с мосфетом N типа, обычно им комутируют минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 20 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2025 А почему перед тем как резики ставить, не попробовать котировки в бодике поменять, там должно быть или лед фары или лед лампы, на днях в додже менял лед лампы В Альфе фиат 500 есть может электричку схавает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
