FIAT 500 и лэд фары
ZHosTik
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Думал обойдусь резисторами 33 Ои 25 Вт, но не тут-то было...
Авто 2022 года электричка. Задача поставить фары лэд. Разъём в разъём.  Определил два плюса: габарит и главный свет, дал резисторы на массу.
В итоге две секунды светит, потом начинает моргать  и не светит ресничка на капоте (с фабрики лэд) ну и ошибка габаритов на табло.
Если только на ближний свет дать резистор,  то не светят габариты. Если оба резистора - моргание.
Может кто сталкивался и есть решение. За дельный совет тоже буду благодарен.
Наличие резисторов не означает отсутствие ШИМа. Посмотрите осциллографом, есть ли ШИМ на галогенках?
27 минут назад, ZHosTik сказал:
Думал обойдусь резисторами 33 Ом 25 Вт
Так лампа то 55 ватт. Габарит 5 ват. Контроль ламп или по току или по сопротивлению. У вас не соответствует и то и то.
Замеряйте мощности светодиодных ламп подбирайте резистор что бы в сумме лампа и резистор приближались к номиналу галогенок.
57 минут назад, ZHosTik сказал:
Если там будет led билинза то она примерно как галогенка и потребляет может и не нужен будет резитсор.
44 минуты назад, Malina сказал:
19 минут назад, Roman St сказал:
Спасибо за замечяния, Я уточню : ближний с резистором горит стабильно но без габарита.
Добавил резистор на габарит и всё пульсирует, При этом резистор соответствует габаритной лампочке 5 Ватт.
Я обязательно проверю ШИМ и попробую поэкспериментировать с бОльшим сопротивлением.
1 час назад, ZHosTik сказал:
Вот еще.. не заметил сразу пробуйте не на массу (кузов авто) а на минус имено фары т.к лампы с контролем управляются транзистором и он скорее всего буден N типа а значит управление минусом соответственно и контроль на минусе. А вы резистор на массу. Поэтому и пульсирует видать.
Roman St  Вы Ваши посты с gpt5 пишите? Такой хрени за последнии пол года ни на одном форуме не видел.
Да уж, минусовое управление фарами это исключение. Не видел такого ни на одном автомобиле с полупроводниковыми ключами, только плюсовое.
Сколько ключей перепаивал всегда попадались N типа.
Вот например ставится в FRM BMW
N тип включен в верхнем плече... не ожидал такую схему включения.
Правильно, управление нагрузкой подачей "плюса". Где тут "минусовое" управление?
