ZHosTik 17 Опубликовано вчера в 18:10 Поделиться Опубликовано вчера в 18:10 Здравствуйте уважаемые форумчане! Думал обойдусь резисторами 33 Ои 25 Вт, но не тут-то было... Авто 2022 года электричка. Задача поставить фары лэд. Разъём в разъём. Определил два плюса: габарит и главный свет, дал резисторы на массу. В итоге две секунды светит, потом начинает моргать и не светит ресничка на капоте (с фабрики лэд) ну и ошибка габаритов на табло. Если только на ближний свет дать резистор, то не светят габариты. Если оба резистора - моргание. Может кто сталкивался и есть решение. За дельный совет тоже буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 528 Опубликовано вчера в 18:18 Поделиться Опубликовано вчера в 18:18 Наличие резисторов не означает отсутствие ШИМа. Посмотрите осциллографом, есть ли ШИМ на галогенках? ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 90 Опубликовано вчера в 18:43 Поделиться Опубликовано вчера в 18:43 27 минут назад, ZHosTik сказал: Думал обойдусь резисторами 33 Ом 25 Вт Так лампа то 55 ватт. Габарит 5 ват. Контроль ламп или по току или по сопротивлению. У вас не соответствует и то и то. Замеряйте мощности светодиодных ламп подбирайте резистор что бы в сумме лампа и резистор приближались к номиналу галогенок. 57 минут назад, ZHosTik сказал: Задача поставить фары лэд. Если там будет led билинза то она примерно как галогенка и потребляет может и не нужен будет резитсор. ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZHosTik 17 Опубликовано 23 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 23 часа назад 44 минуты назад, Malina сказал: Наличие резисторов не означает отсутствие ШИМа. Посмотрите осциллографом, есть ли ШИМ на галогенках? 19 минут назад, Roman St сказал: Так лампа то 55 ватт. Габарит 5 ват. Контроль ламп или по току или по сопротивлению. У вас не соответствует и то и то. Спасибо за замечяния, Я уточню : ближний с резистором горит стабильно но без габарита. Добавил резистор на габарит и всё пульсирует, При этом резистор соответствует габаритной лампочке 5 Ватт. Я обязательно проверю ШИМ и попробую поэкспериментировать с бОльшим сопротивлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 90 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 1 час назад, ZHosTik сказал: Определил два плюса: габарит и главный свет, дал резисторы на массу Вот еще.. не заметил сразу пробуйте не на массу (кузов авто) а на минус имено фары т.к лампы с контролем управляются транзистором и он скорее всего буден N типа а значит управление минусом соответственно и контроль на минусе. А вы резистор на массу. Поэтому и пульсирует видать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 203 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Roman St Вы Ваши посты с gpt5 пишите? Такой хрени за последнии пол года ни на одном форуме не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 528 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Да уж, минусовое управление фарами это исключение. Не видел такого ни на одном автомобиле с полупроводниковыми ключами, только плюсовое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 90 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Сколько ключей перепаивал всегда попадались N типа. Вот например ставится в FRM BMW N тип включен в верхнем плече... не ожидал такую схему включения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 528 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Правильно, управление нагрузкой подачей "плюса". Где тут "минусовое" управление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
