ca7peer 0 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Здравствуйте, BCM2R 4H0907064JT блок не выходит на связь. Потеряли все ключи, делали какие-то мастера. Проблема в блоке а точнее в прошивке я так понимаю его ввели в сервисный режим с помощью Autel. Подскажите как его восстановить и чем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Шаловливые руки с Аутелем кошельку клиента покоя не дают.🙂 Сами подумайте, если блок молчит то что с прошивкой проца? Скорей всего убита. А это значит другой блок и поиск того у кого есть оборудование чтобы привязать его к машине и сделать ключи. Ну или дилер, но они смогут только оригинальные заказные ключи привязать, а они подороже бу блока будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 что мешает одис поставить? пролить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 100 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 1 минуту назад, ZZ8 сказал: что мешает одис поставить? пролить? Одис не умеет проливать то, что уже не выходит на связь. roma130a, Jur, RAZOR85 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 173 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Что то мне подсказывает, что тут будет лоченный R7F703634... либо новый и привязка, либо PolDiag и пробовать достать что нибудь из него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ca7peer 0 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 От BCM2R остались DATA1 DATA2 SERVICE DATA IMMO DATA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 267 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Это от этого блока данные? Если да, пишите сервисный файл и блок оживет. Mikhail_IF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ca7peer 0 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 21 минуту назад, stutterer сказал: Это от этого блока данные? Если да, пишите сервисный файл и блок оживет. Не записывается. Ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 Так клонировал, работает И радиоканал не отвалился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ca7peer 0 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 28 минут назад, dierus сказал: Так клонировал, работает И радиоканал не отвалился Благодарю. Но мне нужно кто сможет рассчитать синхро файл по дате из бсм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 14 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 51 минуту назад, ca7peer сказал: Благодарю. Но мне нужно кто сможет рассчитать синхро файл по дате из бсм Так родной сервис файл залей в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 227 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 10 часов назад, ca7peer сказал: Не записывается. Ошибка А чем записываете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
