byvalyi 15 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Здравия всем. Mazda cx5 2016 2.5 мотор не включается компрессор не крутится вентилятор охлаждения при нажатии на кнопку A/C, при этом на дисплее климата значок появляется. Кондей заправлен. Forscanom проверено: 1) давление хладагента при выкл компр- 6-8 бар 2) при замыкании реле вручную - компрессор включается, давление растет, воздух холодит. 3) Температуру испарителя не нашел, но проверив сопротивление (4кОм) - соответствует норме, также реостат свой подключал, разные сопротивления назначал, нет эффекта. 4) Исполнительным тестом вентилятор на 1 скорости крутится Вообщем все условия, которые нужны PCM для включения кондей соблюдены но он не видит запроса о включении. A/c request в блоке pcm - всегда в OFF стоит, хотя кнопку кондея нажимаю. в маздах не силен, но названия блока похожего на климат не нашел, он же должен быть? AUTELем подключался, там тоже блока климата нет. Но почему другие блоки не ругаются на отсутствие связи с блоком климата. Там есть ошибки по отсутствию связи, но с другими блоками. Много ошибок по связям U-типа, так понял надо лезть в блок климата и прозванивать в разьем кан ? Блок климата там походу непросто разбирается. Машина ещё раз заедет в пт, оставят, хотелось бы пожалуйста от вас идей что проверить. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 185 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад У Вас непосредственное управление реле компрессора идёт от переднего bcm, вот там и нужно проверить "Вообщем все условия, которые нужны соблюдены". И блок климат контроля должен диагностироваться, но здесь скорей проблема в "этот адаптер использует контрофактный чип STN" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад ELM не поддерживет эту шину. Ручками в обд разъёме надо перекинуть. Если гейтвея нет. Если есть, подключится напрямую к блоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 58 минут назад, RAZOR85 сказал: У Вас непосредственное управление реле компрессора идёт от переднего bcm, вот там и нужно проверить "Вообщем все условия, которые нужны соблюдены". И блок климат контроля должен диагностироваться, но здесь скорей проблема в "этот адаптер использует контрофактный чип STN" От бцм подается + от зажигания, а соленоид активирует минус от pcm же. Ну els27 Китай, но вроде должен считать 49 минут назад, vava1172 сказал: ELM не поддерживет эту шину. Ручками в обд разъёме надо перекинуть. Если гейтвея нет. Если есть, подключится напрямую к блоку. Хм интересно, а что там ручками перекидывается, можно поподробнее пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Там приборка выполняет роль гейтвея. В авто реализовано две шины. На обд могут быть выведены как обе, так и одна. Ваша картинка только что прогрузилась.. Попробовать перекинуть кан линию elm на пины отмеченые как K и L byvalyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 142 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Привет. 33 минуты назад, byvalyi сказал: Ну els27 Китай, но вроде должен считать Ваш адаптер " выборочно " читает блоки по шине MS-CAN (MidSpeed). Задний BCM - читает (R_BCM - Rear Body Control Module ) , а KLA ( EATC - Electronic Automatic Temperature Control ) - нет. Оба блока - на одной шине : byvalyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 3 минуты назад, васек р сказал: Привет. Ваш адаптер " выборочно " читает блоки по шине MS-CAN (MidSpeed). Задний BCM - читает (R_BCM - Rear Body Control Module ) , а KLA ( EATC - Electronic Automatic Temperature Control ) - нет. Оба блока - на одной шине : О спасибо , прикол, выборочная диагностика. По идее Autel ем еще пробовал, он тоже не может достучаться до климата.. что посоветуете попробовать сделать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Информации об Autel Вы не давали. Я видел только Forscan с китайским ELS. Похоже путь один: Добратся до климата и проверить на разъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 2 часа назад, byvalyi сказал: AUTELем подключался, там тоже блока климата нет. Вот же в 1м сообщении) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Упс). Прощу прощения.. Ослеп к старости)). byvalyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 142 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Проверить для начала - что имеется на разъёме EATC. byvalyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 минуту назад, васек р сказал: Проверить для начала - что имеется на разъёме EATC. Да, полезу в блок. подскажите плз где схемы архитектуры такие смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 6 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад В схеме 1-го поста, шина с климата выходит на обд с пинами A и B. А на схеме 4-го поста, на пинах K и L. Тоже смех какой то)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 142 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 11 минут назад, vava1172 сказал: В схеме 1-го поста, шина с климата выходит на обд с пинами A и B. А на схеме 4-го поста, на пинах K и L. Тоже смех какой то)). "A" и "B" это - условная нумерация шины MS CAN , "K" и "L" - это названия пинов на разъёме DLC-16 : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byvalyi 15 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 3 минуты назад, васек р сказал: Это - условная нумерация шины MS CAN : Короче доберусь до блока, разьем вытащу и померю тут сопротивло кана и до обд прозвон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
