proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 Автомобиль Skoda Yeti 2009 1.8 бензин, механика Vin TMBLB25L5A6013962 сдох блок АБС, стоял 1k0907379ap c кодировкой 17 байт: 113F400E0A2300FD881402EA501B00413100 поставил новый блок с другой маркировкой 1К0907379СС, этот блок на 19 байт Помогите его правильно закодировать. При кодировании показывает ошибку 31: вне диапазона, насколько я понимаю что не верно пощитал кодировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 14 минут назад, proz сказал: Автомобиль Skoda Yeti 2009 1.8 бензин, механика Vin TMBLB25L5A6013962 сдох блок АБС, стоял 1k0907379ap c кодировкой 17 байт: 113F400E0A2300FD881402EA501B00413100 поставил новый блок с другой маркировкой 1К0907379СС, этот блок на 19 байт Помогите его правильно закодировать. При кодировании показывает ошибку 31: вне диапазона, насколько я понимаю что не верно пощитал кодировку 113F400E0A2300FD881402EA501B004131000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 не принемает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 Только что, proz сказал: не принемает вы копируете и вставляете? ручками ввести попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 нет, руками вводил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 23 минуты назад, proz сказал: нет, руками вводил Могу собрать @autogalabela телеграмм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 еще актуально, пытались но не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 113F600E092300FD881406EA901B008131000073 пробуй эту запихнуть, если пройдет , тогда адаптировать датчики , потом подогнать точнее для своего авто, потом покататься , руль потухнет. Менял такой блок на Шкоде, третий байт никакой вариант не проходил , только 60. СС-это самый жирный блок по комплектации. proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 ошибки есть по адаптации датчиков ?если есть, адаптируй, потом кодирование. на моем авто вот только такой вариант прокатил, под твой ВИН нужно подогнать нужные байты Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали ПО: 1K0 907 379 CC АО: 1K0 907 379 CC Компонент: ESP MK60EC1 H46 0175 Ревизия: 00H46001 Кодировка: 11 3B 60 1C 09 2B 00 FC 88 0B 06 EA 90 19 00 41 A1 00 00 73 Мастерская #: WSC 47854 897 45789 proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 46 минут назад, Razvedka сказал: ошибки есть по адаптации датчиков ?если есть, адаптируй, потом кодирование. на моем авто вот только такой вариант прокатил, под твой ВИН нужно подогнать нужные байты Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Номер детали ПО: 1K0 907 379 CC АО: 1K0 907 379 CC Компонент: ESP MK60EC1 H46 0175 Ревизия: 00H46001 Кодировка: 11 3B 60 1C 09 2B 00 FC 88 0B 06 EA 90 19 00 41 A1 00 00 73 Мастерская #: WSC 47854 897 45789 переделал под свой вин но все равно не принемает датчик угла поворота руля не калибруется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 ну для Yeti должно быть 91 в нулевом байте, и зеркально в восьмом , откуда в старой кодировке взялось 11 ? у тебя же 5L в VIN? кстати с панелью приборов VIN сходиться? 913F600E092300FD891406EA901B008131000073 пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 Yeti 2013г Yeti 2013г Yeti 2013г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 913F400E092305FD891402EA901BA08131000000 вот что получилось для Yeti , накидал приблизительно, что надумал для этого авто , второй байт под вопросом, 40 или 60, у меня Шкода не принимала ничего , кроме 60. Если будешь его менять, не забудь про зеркало в десятом. Последние биты тоже ХЗ , что есть по факту на борту вон у Vitld вообще 20 указано, у меня 20ть не проходило, хотя в родной кодировке старого блока тоже 20ть было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 Может быть сделать онлайн кодировку одисом? Или по ведомой диагностике он должен предложить закодировать и сам всё сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 блок не родной, через лауч онлайн не подтягует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 913F400E092305FD891402EA901BA081B1000000 -это для мех коробки , еще один байт исправил по VIN она пробивается как 4х4 913F400E092305FD891402EA901BA089B1000000 это для варианта 4х4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 8 минут назад, Razvedka сказал: 913F400E092305FD891402EA901BA081B1000000 -это для мех коробки , еще один байт исправил нет не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 фото таблички комплектации из багажника или доков сделай, пол часа еще есть свободного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 16 минут назад, proz сказал: блок не родной, через лауч онлайн не подтягует Так при чём тут лаунч? Как-то я одисом вообще кодировку собирал. Он задавал вопросы по комплектации, я выбирал ответы и потом он сам записал то что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 на этом автомобиле должен стоять блок абс на 17 байт, я поставил новее на 18 байт, не думаю что одис одобрит это и даст закодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 175 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 913F200E092301FD891404EA901B8041B0000000 + AWD дальше или табличка из багажника, или сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 44 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 Вася оригинал или клон кетайский ? Пробуйте чем-то другим и лучше - ориг девайсом, забить кодинг ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 9 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 оригинал, лаучем пробовал,тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
