Sansanyc 2 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 Рено Трафик 3 2018 год. На приборке висит надпись: 892 km failure antipolution и километры уменьшаются. Причем ни в одном блоке ошибок нет. В блоке двигателя производил сброс и замену ДПФ. В блоке мочевины там 4 сброса, все их делал но ничего не помогает. Проезжал 50 км надпись не исчезает. Делал регенерацию, проходит успешно, но надпись висит. Когда километры заканчиваются машина не заводится. С машиной заезжали на рено там этот сброс сделали, вроде как онлайн. Из за чего выскочил счетчик не сказали. Но через некоторое время счетчик выскочил опять и теперь опять идет отсчет от 999 км. Как я понимаю в блоке мотора (в связи с дпф) или мочевины выскакивает кратковременно какая то ошибка которая и провоцирует включение счетчика, Ошибка фиксируется приборкой и приборка ставит машину на бабки счетчик. Но в самой приборке никаких сбросов нет. Возможно ли в теории с приборки вычитать епром пока она не включила счетчик и залить его обратно чтобы подловить момент когда выскочит счетчик и какая ошибка его провоцирует? Или есть другие методы сброса? Как понять что ему надо? Хозяин отшивать ничего не хочет, хочет отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 Нужно онлайном обновить ПО моторника. Могу сделать удаленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 194 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Проблема с ADblue Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 7 часов назад, Sansanyc сказал: Ошибка фиксируется приборкой и приборка ставит машину на бабки счетчик приборка ничего не ставит. Это делает блок управления моторного 7 часов назад, Sansanyc сказал: Делал регенерацию, проходит успешно, но надпись висит. Регенерация на счётчик не влияет. Проблема с мочевиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Там нет проблем с мочевиной, там проблема с ПО. Я таких пациентов уже очень много вылечил по всему миру. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 1 минуту назад, ZoZ сказал: Там нет проблем с мочевиной, там проблема с ПО. Я таких пациентов уже очень много вылечил по всему миру. после опустошения бака не воспринимает заправку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 59 минут назад, lonqlife сказал: после опустошения бака не воспринимает заправку? Незнаю, глюк какой-то. Висит ошибка на приборке по адблю, а ни в одном блоке нет ошибок. Обновляешь ПО и всё встаёт на место. Постоянно обращаются с этой проблемой. roma130a, Sansanyc, antuk и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 В 03.10.2025 в 10:58, ZoZ сказал: Незнаю, глюк какой-то. Висит ошибка на приборке по адблю, а ни в одном блоке нет ошибок. Обновляешь ПО и всё встаёт на место. Постоянно обращаются с этой проблемой. Это если ошибок нету, а только долить просит. Вначале темы идет речь об антиполюшен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 17 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Ребята проблема все еще актуальна. Перепробовали почти все. Счетчик висит дальше и уменьшается. Счетчик висит действительно в блоке мотора а приборка его только отображает. Есть возможность в приборке отключить SCR но блок мотора считает и уменьшает километры дальше. В чем убедился опять включив SCR в приборке. У меня остается только две идеи. Изменить прошивку так чтобы не включался этот дурацкий счетчик, но все работало в штатном режиме. Ошибки пусть будут записаны, но отключить вообще этотт счетчик. Но обращался ко всем знакомым калибровщикам и вроде как сделать это не возможно. Только полностью отшив адблу, на что хозяин не согласен. И вторая это изменить это принудительно в епроме моторника, то есть хотя бы обнулить этот счетчик а потом наблюдать какая ошибка провоцирует его включение ДПФ, адблу или что то еще. Может кто то умеет? Блок моторника EDC17C84, блок адблу DCU17PC42. В приложении Renault Trafic 3 ADBLUE DCU17PC42.rar Renault Trafic 3 ECU EDC17C84.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 18 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 В 17.10.2025 в 20:23, Sansanyc сказал: Может кто то умеет? 👇 В 17.10.2025 в 20:23, Sansanyc сказал: обращался ко всем знакомым калибровщикам если у вас есть знакомые и они не помогли, что вы хотите от незнакомых. Никто вашей хотелкой заниматься не будет. Выдумали работу ради работы. Отключили и забыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 49 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 В 17.10.2025 в 20:23, Sansanyc сказал: Ребята проблема все еще актуальна. Перепробовали почти все. Счетчик висит дальше и уменьшается. Счетчик висит действительно в блоке мотора а приборка его только отображает. Есть возможность в приборке отключить SCR но блок мотора считает и уменьшает километры дальше. В чем убедился опять включив SCR в приборке. У меня остается только две идеи. Изменить прошивку так чтобы не включался этот дурацкий счетчик, но все работало в штатном режиме. Ошибки пусть будут записаны, но отключить вообще этотт счетчик. Но обращался ко всем знакомым калибровщикам и вроде как сделать это не возможно. Только полностью отшив адблу, на что хозяин не согласен. И вторая это изменить это принудительно в епроме моторника, то есть хотя бы обнулить этот счетчик а потом наблюдать какая ошибка провоцирует его включение ДПФ, адблу или что то еще. Может кто то умеет? Блок моторника EDC17C84, блок адблу DCU17PC42. В приложении Renault Trafic 3 ADBLUE DCU17PC42.rar 436.77 kB · 3 загрузки Renault Trafic 3 ECU EDC17C84.rar 1.02 MB · 1 загрузка У тебя неисправности в модуле адблю, а не моторнике Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
