avtovolt78 20 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября В поисках решения по ремонту блока ETACS от Outlander 3, с проблемой по ближнему свету фар ( не отключаются). Прóблема проявляется в холодное время года. Лечится извлечением предохранителя или снятием клеммы АКБ. Автомобиль 2013г. 2L, CVT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября Проще заменить, чем ремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября 38 минут назад, Dok сказал: Проще заменить, чем ремонтировать Настолько трудоёмко? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 1 час назад, avtovolt78 сказал: В поисках решения по ремонту блока ETACS от Outlander 3, с проблемой по ближнему свету фар ( не отключаются). Прóблема проявляется в холодное время года. Лечится извлечением предохранителя или снятием клеммы АКБ. Автомобиль 2013г. 2L, CVT. Реле залипло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября 3 минуты назад, master8607 сказал: Реле залипло Я думал об этом, но как оно связано с работой вентиляторов охлаждения? Сейчас поищу схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября 1 минуту назад, avtovolt78 сказал: Я думал об этом, но как оно связано с работой вентиляторов охлаждения? Сейчас поищу схему. Про вентиляторы раннее не было ни слова. Как и про диагностику, тест исполнителей, коды неисправности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября 9 минут назад, master8607 сказал: Про вентиляторы раннее не было ни слова. Как и про диагностику, тест исполнителей, коды неисправности... Ошибок нет, есть в памяти что-то по полному приводу. Свет работает штатно, переключаются режимы. Стоит авто заглушить, и дать постоять (при температуре ниже + 5С) , при повторном включении может самопроизвольно включиться ближний свет фар. Смена положений переключателя режима света, ни к чему не приводит. При этом, если выключить зажигание то свет погаснет. Повторное зажигание ситуацию не меняет, свет включается, и не отключается пока не снять зажигание. Скинув клемму АКБ, ситуация исправляется, на пол дня, неделю, месяц... Сезон. Последний раз наблюдалось в апреле, сегодня похолодало, и снова появилась проблема. Иногда, к свету, прибавляется вентилятор. Он работает на малых оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября каким боком вентилятор к ETACS? Больше похоже на зелёнку в разьёмах/плохую массу 9 минут назад, avtovolt78 сказал: Иногда, к свету, прибавляется вентилятор. Он работает на малых оборотах. криво прочитал, подумал про вентилятор отопителя RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 29 сентября Поделиться Опубликовано 29 сентября Наверно открыть схему, найти общие переходные разъёмы по фарам и вертушке и потрогать глазами-руками. Посмотреть в даталист и проанализить какие-то параметры в момент проявления дефекта. С такими исходниками, что вы тут дали - у вас сломалась машина. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 30 сентября Поделиться Опубликовано 30 сентября Обновите ПО блока, в 99% случаев помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
