Key Master 149 Опубликовано 23 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2025 Доброго времени суток, коллеги. Притащили Peugeot 206 1.4 бензин АКПП. Не заводится, в блоках присутствует сообщение о отсутствии связи по CAN с ЭБУ двигателя, в АКПП, ABS, BSI. ЭБУ двигателя диагностируется по K line, в нем ошибки: U1003 отсутствие связи по сети CAN, U1113 отсутствие связи с компьютером системы ABS или ESP, U1118 отсутствие с компьютером BSI. CAN от ЭБУ двигателя к АКПП прозвонил целый, но в АКПП висит ошибка U1308 по связи CAN с ЭБУ что настораживает. Потому интересуют схемы разводки CAN и распиновка питания ЭБУ двигателя. Предистория: машинка долго стояла и аккумулятор медленно сел в ноль, владелец его зарядил, но не заводилась, но иногда немного схватывал, как опять сел АКБ прикурил от спринтера и долго крутил стартером но уже даже не было намека на возможную работу. VIN: VF32AKFWR47643056 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 23 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2025 1 час назад, Key Master сказал: Потому интересуют схемы разводки CAN и распиновка питания ЭБУ двигателя. Есть такое 206_IMMO.pdf SAGEM2000_KFW_ECM.pdf Qaker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 25 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 Вообщем проводка CAN целая проблемы со связью появляются когда подсоеденяю ЭБУ двигателя тогда в ABS появляется ошибка по связи с BSI. Напряжение на can-high/can-low без ЭБУ двигателя 2.6в/2.4в с ЭБУ 3.1в/2.8в в розрыве на ЭБУ 3.8в/2.9в. Подозреваю вода под резину попала и пошли окиси или лег Кан трансивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 25 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 На блоке между каном нету 120 Ом. Розковирял резину к трансиверу на 6 и 7 контакте есть сопротивление в 120 Ом но 6 контакт в обрыве на пин can-low. Кину отдельно провод посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 149 Опубликовано 26 сентября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 3 Опубликовано 26 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2025 был такой блок. влага прошла прямо через пины разъема. пришлось вывести аж 5 пинов на прямую мимо разьема. клиент сказал, что блок менять не будем, делай так. ну и ладно-хозяин барин... попробуйте проверьте пины разъемов со стороны проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 26 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2025 47 хвилин назад, a_k_belarus сказав: был такой блок. влага прошла прямо через пины разъема. пришлось вывести аж 5 пинов на прямую мимо разьема. клиент сказал, что блок менять не будем, делай так. ну и ладно-хозяин барин... попробуйте проверьте пины разъемов со стороны проводки. Я припаялся внутри к пину. Окислы где-то по плате разьели скорее всего дорожку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
