глюки иммо? пежо 307
Reactor77
307 рестайл, мкпп, 1.6. остальное думаю неважно.
притащили, не запускается. бензонасос молчит, прокрутка стартером есть, датчик колена они уже заменили на новый, но в пп2000  обороты при прокрутке 0. насос при принудительном питании качает.
моторник не блокирован, с бси связан. а вот с ключами странная история. я такого ни разу не видел.
бси виновник?
Проверьте сигнал с дпкв на разъём эбу или сопротивление проверьте, какой он там. Станет понятнее
 завтра с утра проверю. но ведь при неисправном дпкв такого как на видео не будет? врядли дпкв виноват
1 час назад, Reactor77 сказал:
Уж очень похоже на  проблемму с иммо в этих блоках. проверь наличие чипа в самом ключе.
1 минуту назад, Reactor77 сказал:
он в ключе на плате распаян
Нет. катушка то может и распаяна,  а плата трижды труп))) проверь обмен  и  читаться ли его ID ?   часто эти ключи раскладушки или уже полумертвые или хозяин тупо уже механическим пользуется.
Хорошее обсуждение после "моторник не блокирован, с бси связан" сразу надо начинать разбираться с иммо. А "но в пп2000  обороты при прокрутке 0" никого даже не смущает. Осцил на входе ЭБУ с ДПКВ и все станет понятно.
Поддерживаю предыдущего оратора, как говорится. Есть очевидная проблема, зачем изобретать лишние сущности...
всё верно. померял сопротивление дпкв прямо на моторнике, там 4ком. вернул на место их старый датчик. стало 440 как и положено. машина сразу запустилась. заглушил, привёл проводку возле абс в порядок(там со штеккером беда).
сейчас машина не запускается. все питания на моторнике присутствуют.  больше времени не было на этот пепелац
Ну раз времени нет, может действительно отдать авто местерам.
23 минуты назад, Reactor77 сказал:
 там 4ком.
сопротивление для дебилов популярно на форуме здесь обозначаются как кОм и не важно в каком оно форм факторе.
26 минут назад, Reactor77 сказал:
Стало чего ? в литрах ?
Ты в натуре заражённый судя по аватарке
В 18.09.2025 в 02:38, Bad сказал:
У меня аж дэжавю, мониторя другие темы .......Может закроешь свой рот ?  Какой смысл в твоих сообщениях?
25 минут назад, AzarOF сказал:
да это всё мелочи, ты же понял всё. лучше по видео скажи что-то. я первый раз такое наблюдаю
4 минуты назад, Reactor77 сказал:
Знаток французов
Как бы международный форум автомастеров создан для взаимопомощи среди этих автомастеров, а зачастую переходят на личности. Если топик попросил помощи, значит он что-то не понял в данной проблеме. А у нас только оскорбления, катимся в сторону carhelp.info.
20 часов назад, RAZOR85 сказал:
На мой личный взгляд , большинство здесь не куда ни катятся, а развиваются , в этой теме обсуждение этого совсем не к месту.....а если хотите узнать для чего создан форум , то задайте в ЛС этот вопрос в администратору.
22 часа назад, Reactor77 сказал:
Если обороты 0, самое время проверить осцилографом на датчике, а ещё лучше продублировать на входе в ЭБУ.
1 час назад, AzarOF сказал:
может стоить прочитать ВСЮ тему. корчить из себя гуру очень просто. помогать сложнее, видимо это это не про вас. просто забейте и пройдите мимо. не нужно залазить в каждую тему и напоминать всем какой вы крутой, но по теме ничего не скажете)
В 19.09.2025 в 20:55, AzarOF сказал:
Смысл вернуть обсуждение к реальным проблемам от изобретения лишних сущностей. Так что завали ебло сам, если нечего предъявить по существу. Тем более что я оказался прав.
В 20.09.2025 в 19:55, AzarOF сказал:
Ты даже не читал обсуждение, но ты уже ТРЕТИЙ (после меня) с аналогичным советом. Так кто должен "закрыть рот", вопрос риторический...
Я думаю что рот должен закрыть тролль AzarOF, который сюда зашёл личности пообсуждать, а в тему только насрал.
вобщем сделал я это пепелац. пепелац, потому что вместо эгура там гур(вместо кондея. вместо воздухозаборника конструкция из канализационных труб. вместо блока управл. вентиляторами, реле и тумблер в салоне. панель перетянута и т.п.
все массы, питания, кан, иммо - всё проверено, всё есть. подкидывал бсм исправный. с дпкв уже описывал ситуацию. вобщем машина хаотично запускалась или не запускалась. параметры иммо плясали как на видео в первом посте.
контакты на бензостанции были разбиты щупами-ломами. поправил.
ну и решил я всё-таки акк протестировать. а там с новья 470 стартовый ток, а акк уже пожилой.  тестер показал soc 100%, a soh 200. т.е. от 470 меньше половины осталось. по спекам на этом ведре должен стоять акк с 620а.
заменил акк и машина поехала. ей бы на разбор уже надо) там живого ничего нет, проводку крысы поели
