gvelf 1 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Всем доброго здоровья. Приехал Сценик с убитым EPB, перепаял релюшку,заменил тросы. В автоматическом режиме работает без проблем-ставится/снимается, вручную тоже ставится,а вот при попытке снять вручную с тормоза страшный скрежет и выскакивает ошибка DF047-требуемое усилие не достигнуто. Что интересно, в параметрах всегда break not apply не зависимо активирован парковочных тормоз или нет. Может было у кого было такое, буду благодарен за совет.Вроде бы раз блок пытается отпустить ручник с кнопки- к нему претензий нет, в автоматическом режиме работает как часы,значит и с механикой все ок. Куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября 12 минут назад, gvelf сказал: Куда лезть? А с датчиком все в порядке? Шлейф? Ну и механику пересмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Калибровку сделать клипом, может где что не так стало после сборки baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 15 сентября Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября 37 минут назад, krut сказал: А с датчиком все в порядке? Шлейф? Ну и механику пересмотреть. Так в автоматическом режиме работает, в ручном тоже затягивает в два приема-значит с механикой и датчиком вроде должно быть все норм... Клипа нема-може і справді калібровка допоможе. Renolink не допоможе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Было такое, клиент самостоятельно заменил тросы, в итоге один трос который вкручиваеться оказался на 1 см короче RAZOR85 и Женик 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
