2vitaliy2 3 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Сьогодні приїхала машинка astra g запрограмувати другий ключ, ключ зробив машика заводиться, в машині не тухне індикатор іммо, власник каже що він світить вже 15 років. Іммо ключі розпізнає, без чіпа машинка не заводиться. Це глюк іммо чи приборки? Помилок в іммо та приборці немає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября И как же выглядит индикатор иммо в астра g? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 7 минут назад, den5 сказал: И как же выглядит индикатор иммо в астра g? Есть два варианта, моргает чек,на g или ключ с машинкой, но это астра h ,или зафира b, на g пока не видел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Думаю у топика это машинка с ключиком. Поэтому в иммо и приборке ошибок нет, а в моторном есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Машинка з ключом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 2 минуты назад, 2vitaliy2 сказал: Машинка з ключом Год какой авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 1 минуту назад, 2vitaliy2 сказал: Машинка з ключом Для случайных мастеров.... это лампа неисправности двигателя, если совсем не понятно, ключ гаечный.... baken и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Только что, den5 сказал: Для случайных мастеров.... это лампа неисправности двигателя, если совсем не понятно, ключ гаечный.... Но по иммо будет мигать чек, а ключик уже в астра h ,zafira b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Рік 2006. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Аутель это зло... люди к которым он попадает в руки, начинают считать себя мастерами... baken, roma130a и kapkany4 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 1 минуту назад, den5 сказал: Так она заведенна))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября А кто вам сказал, что то индикатор иммо? Хотя и моргает он когда, к примеру ключ не свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 3 минуты назад, gagauz91 сказал: А кто вам сказал, что то индикатор иммо? Хотя и моргает он когда, к примеру ключ не свой. Ну ключ же... гаечный, зажигания, разводной, специалист не различает.... gagauz91 и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября 8 минут назад, den5 сказал: Аутель это зло... люди к которым он попадает в руки, начинают считать себя мастерами... Можливо колись буде і аутель. Тепер зрозуміло чому світить. Двигун z14xe в ебу вказано презент абс а по факту абс відсутній, при спробі опкомом змінити на нот пресент помилка програмування, при спробі зробити це лаунчем пише успішно але нічого не змінюється. den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Вы уверены, что у Вас астра g в 2006? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Вы уверены, что у Вас астра g в 2006? Так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Если так, тогда не удивительно что ЭБУ двигателя хочет видеть АБС, а у Вас его нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября 9 часов назад, 2vitaliy2 сказал: Тепер зрозуміло чому світить. Двигун z14xe в ебу вказано презент абс а по факту абс відсутній, при спробі опкомом змінити на нот пресент помилка програмування, при спробі зробити це лаунчем пише успішно але нічого не змінюється. Странно что OpCom не изменил конфигурацию. При замене ECM постоянно ее меняю. Правда делаю это через TECH2 / Tech2Win но и OpCom должен был потянуть. Может проблема в софте ECM ? Как предположение : Была замена ECM. Поставили этот HSFI 2.1 от, например, Corsa C, а SPS не сделали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 3 Опубликовано 14 сентября Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября Причина зрозуміла. Всім дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
