vytka 2 Опубликовано вчера в 12:02 Поделиться Опубликовано вчера в 12:02 всем привет может у кого-то была такая проблема? https://www.youtube.com/shorts/MTNwOPQW2xg?feature=share звук из самой рулевой колонки,Шасси отбраковывается, так как звук сохраняется после отсоединения подвески. Старый моторчик руля не работал, поэтому, чтобы не менять всю рулевую колонку, я заменил только моторчик, колонка заработала, но появился этот звук. потом я заменил всю рулевую колонку, но звук все равно остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 4 Опубликовано вчера в 20:10 Поделиться Опубликовано вчера в 20:10 Цитата Шасси отбраковывается, так как звук сохраняется после отсоединения подвески. Как именно отсоединяли? Отсоединяли рулевой вал от шлицов рулевой рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 535 Опубликовано вчера в 20:16 Поделиться Опубликовано вчера в 20:16 Здесь внутри стоит пластиковая втулка во втулке, на которой вращается две половинки вала наружный и внутренний, предполагаю что там проблема. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад Звук слышен только при запуске автомобиля и работающем усилителе руля.когда машина выключена,нет звуков... до этого был залит вода активный модуль рулевого управления,модуль заменен,система без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 535 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 12 часов назад, vytka сказал: Звук слышен только при запуске автомобиля и работающем усилителе руля.когда машина выключена,нет звуков... до этого был залит вода активный модуль рулевого управления,модуль заменен,система без ошибок. причем здесь модуль, если звук чисто механический greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 335 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 35 минут назад, lonqlife сказал: причем здесь модуль, если звук чисто механический Звук проворота пластика "внатяжку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
