vytka 2 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября всем привет может у кого-то была такая проблема? https://www.youtube.com/shorts/MTNwOPQW2xg?feature=share звук из самой рулевой колонки,Шасси отбраковывается, так как звук сохраняется после отсоединения подвески. Старый моторчик руля не работал, поэтому, чтобы не менять всю рулевую колонку, я заменил только моторчик, колонка заработала, но появился этот звук. потом я заменил всю рулевую колонку, но звук все равно остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 13 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Цитата Шасси отбраковывается, так как звук сохраняется после отсоединения подвески. Как именно отсоединяли? Отсоединяли рулевой вал от шлицов рулевой рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Здесь внутри стоит пластиковая втулка во втулке, на которой вращается две половинки вала наружный и внутренний, предполагаю что там проблема. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Звук слышен только при запуске автомобиля и работающем усилителе руля.когда машина выключена,нет звуков... до этого был залит вода активный модуль рулевого управления,модуль заменен,система без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 629 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 12 часов назад, vytka сказал: Звук слышен только при запуске автомобиля и работающем усилителе руля.когда машина выключена,нет звуков... до этого был залит вода активный модуль рулевого управления,модуль заменен,система без ошибок. причем здесь модуль, если звук чисто механический greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 35 минут назад, lonqlife сказал: причем здесь модуль, если звук чисто механический Звук проворота пластика "внатяжку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
