maxonde 74 Опубликовано 10 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2025 Всем привет! Может подскажут знающие люди. Принесли мертвую приборку от Audi A3 8P для клонирования. Внутри Микронас + 24С32. Вычитать иммо дату не получается - ноги процессора сгнили. Также принесли блок моторника PPD1.2 из него вычитал еепром АТ25320 - достал иммо дату. но CS всего 6 байт из 7ми. Вопрос как все это хозяйство подружить? Получится ли рандомно записать 7й байт (FF например) и сгенерировать новый чип? Машины рядом нет чтобы проверить. Прикрепляю еепром из моторника и иммо дату, которую удалось извлечь. Заранее благодарю! 25320-orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Как вариант, попробовать дремелем подпилить корпус проца, что бы можно было подпаяться к отгнившим ногам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 473 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 Пока не понятно как Вы хотите не имея полного CS с микроноса сделать новый чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 11 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2025 4 часа назад, ansid22 сказал: Как вариант, попробовать дремелем подпилить корпус проца, что бы можно было подпаяться к отгнившим ногам Там если ноги снаружи отгнили, то и внутри корпуса порошок вместо корня ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 267 Опубликовано 12 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 7-й байт в ключе maxonde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 74 Опубликовано 12 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2025 4 hours ago, stutterer said: 7-й байт в ключе Тоже об этом думал. Попробую из ключа достать. Меня еще МАС смущает - не нравится слишком много нулей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagoeb 1 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Могу новую приборку сбросить и ввести в сервисный режим а дальше прописывать ключи в нее нужно по другому никак наверное иммо дата в приборке зашиврованна процом от приборки каждая пара проц еепром свой шифр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
