L8A2-14D374-CE
Alexlimex
Приветствую. Планируется чистка данного блока. Процессор закрыт, но есть чем достать дамп с 7f7010643. Есть у кого рабочий образец или кто поможет с таким? Дамп скину чуть позже, когда булок будет на руках.
Вы для начала дамп вычитайте, а потом и помощь будет. С этими процами главный вопрос как и чем записать правильно.
новый блок проц на сколько мне известно закрыт пока
16 часов назад, RAZOR85 сказал:
мне интересно чем вы ему поможете?)))))))
3 часа назад, RAZOR85 сказал:
Хотя бы этимIMG_2025_09_09_16_22_06_4738210560052498668133.thumb.jpg.1db092393327ddb053b527fbb066d93f.jpg
херню не стоит писать, идет речь о блоке L8A2-14D374-CE с закрытым процом R7F701330, а на вашем фото совершенно другой блок от старого велара
1 час назад, EviCar сказал:
Да, все верно, я ошибся с маркировкой процессора. В этом блоке R7F701330
Есть на этот блок кальки. И читать его тоже можно. Камень там вроде без активного icu-m. Как я вижу - его по маркерам чистить можно
Если R7F701330, это конечно по серьезнее, хотя в ориг O5 заявлен. ICU-S там с конца 2023, но про год топик пока не указал.
Выкладываю полный бэкап снятый с закрытого процессора с помощью OBDSTAR
Нужно удалить crash в dflash1.  В дампе интересно помечены EB состояния через свое название, надеюсь при записи адекватно отработает...
LANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_OPBT0.BINLANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_dflash2.BINLANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_dflash1.BINLANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_cflash.BIN
6 часов назад, kilya31 сказал:
В личке дал чистку
С этим вариантом все ошибки в статусе неактивный, но стереть их не получается. И вот тут уже не могу разобраться или это дело в чистке дампа или есть какаято хитрость в их стирании. Прибор Аутель 508 стереть не может, Обдстар тоже стереть не может, ругается на неверную длину посылки команды стирания, лампа ошибки подушек при этом тухнуть не хочет...
6 часов назад, Alexlimex сказал:
Не факт, что твой случай, но у меня подобное было. Раз 50 пробовал стереть. И клемму снимал не раз. И в какой-то очередной раз лампа сама потухла и ошибки стёрлись. Я и сам не понял что именно нужно было - то ли блок перестартануть пару раз надо было, то ли он поработать какое то время должен был
Все же думаю нужны другие варианты чистки. Аутель 608 с активной подпиской не может так же стереть, но он на ошибку B1193-68 говорит статус постоянная. При этом блок на отключение подушек реагирует соответствующими ошибками (переходят из статуса верменных в постоянные)
Добавлю фото злодея:
Машина сделана. Поправил дамп по аналогии с фордовским блоком на похожем процессоре. Решение от Gromcalc на этот блок кривое и не работает, после его чистки ошибки стереть невозможно.
Закрываю тему.
  • Alexlimex закрыл тема
