Alexlimex 155 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Приветствую. Планируется чистка данного блока. Процессор закрыт, но есть чем достать дамп с 7f7010643. Есть у кого рабочий образец или кто поможет с таким? Дамп скину чуть позже, когда булок будет на руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября Вы для начала дамп вычитайте, а потом и помощь будет. С этими процами главный вопрос как и чем записать правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября там другой процик greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября новый блок проц на сколько мне известно закрыт пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября 16 часов назад, RAZOR85 сказал: Вы для начала дамп вычитайте, а потом и помощь будет. С этими процами главный вопрос как и чем записать правильно. мне интересно чем вы ему поможете?))))))) greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Хотя бы этим Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Хотя бы этим херню не стоит писать, идет речь о блоке L8A2-14D374-CE с закрытым процом R7F701330, а на вашем фото совершенно другой блок от старого велара greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 9 сентября Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября 1 час назад, EviCar сказал: херню не стоит писать, идет речь о блоке L8A2-14D374-CE с закрытым процом R7F701330, а на вашем фото совершенно другой блок от старого велара Да, все верно, я ошибся с маркировкой процессора. В этом блоке R7F701330 greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Есть на этот блок кальки. И читать его тоже можно. Камень там вроде без активного icu-m. Как я вижу - его по маркерам чистить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 9 сентября Поделиться Опубликовано 9 сентября Если R7F701330, это конечно по серьезнее, хотя в ориг O5 заявлен. ICU-S там с конца 2023, но про год топик пока не указал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Выкладываю полный бэкап снятый с закрытого процессора с помощью OBDSTAR Нужно удалить crash в dflash1. В дампе интересно помечены EB состояния через свое название, надеюсь при записи адекватно отработает... LANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_OPBT0.BINLANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_dflash2.BINLANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_dflash1.BINLANDROVER_L8A2-14D374-CE_R7F701330A_09.13.14.16_cflash.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября В личке дал чистку Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 сентября Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября 6 часов назад, kilya31 сказал: В личке дал чистку С этим вариантом все ошибки в статусе неактивный, но стереть их не получается. И вот тут уже не могу разобраться или это дело в чистке дампа или есть какаято хитрость в их стирании. Прибор Аутель 508 стереть не может, Обдстар тоже стереть не может, ругается на неверную длину посылки команды стирания, лампа ошибки подушек при этом тухнуть не хочет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman0770 9 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября 6 часов назад, Alexlimex сказал: С этим вариантом все ошибки в статусе неактивный, но стереть их не получается. И вот тут уже не могу разобраться или это дело в чистке дампа или есть какаято хитрость в их стирании. Прибор Аутель 508 стереть не может, Обдстар тоже стереть не может, ругается на неверную длину посылки команды стирания, лампа ошибки подушек при этом тухнуть не хочет... Не факт, что твой случай, но у меня подобное было. Раз 50 пробовал стереть. И клемму снимал не раз. И в какой-то очередной раз лампа сама потухла и ошибки стёрлись. Я и сам не понял что именно нужно было - то ли блок перестартануть пару раз надо было, то ли он поработать какое то время должен был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 14 сентября Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября Все же думаю нужны другие варианты чистки. Аутель 608 с активной подпиской не может так же стереть, но он на ошибку B1193-68 говорит статус постоянная. При этом блок на отключение подушек реагирует соответствующими ошибками (переходят из статуса верменных в постоянные) Добавлю фото злодея: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 16 сентября Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября Машина сделана. Поправил дамп по аналогии с фордовским блоком на похожем процессоре. Решение от Gromcalc на этот блок кривое и не работает, после его чистки ошибки стереть невозможно. Закрываю тему. Pavel_Mazur и greencamp 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
