bigggi 48 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Здравствуйте. Уже несколько раз попадались авто с неисправними блоками климатконтроля особенно Audi q5 , два раза попадались залитие , раз с прогоревшим отверстием на плате. Так как блок имеет защиту компонентов , то из всех 3х раз онлайн делал только раз, в остальних случаях пересаживал проц. Теперь в работу попал еще такой блок с номером 8k1820043aq, тоже Q5 . Рулит ими проц NEC 70F3633. Решил разобраться и визвонил распинвку проца , вичитал его P flash и D flash . Читал клоном Iprog+. Питался залить ори дамп в донора сразу D и P флеши , (донорский блок и ори с одним номером) . Донор не стартанул. также моргает кнопка off ( защита компонентов) Есть отличия в еепром. Может кто делал такое или может подсказать где прописан компонент секюрити то посмотрите дампи буду благодарен) В интернете есть несколько обсуждений по такой теме но дальше дело там не пошло. за 2018 год есть фото с описанием на странице фейсбук где поляк читал такой блок и снимал защиту. п.с. Я все понимаю бистрее снять онлайном, есть и одис и доступ, деньги клиенту не економлю,) чисто интересно разобраться , ну и если получиться то и деньги что нужно отдать за онлайн можно положить в карман) Фото распиновки в лучшем размере в архиве. Спасибо. Clima Q5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Мож проц пересадить? Если железо идентично, хотя я бы онлайн снял бы защиту и не парился! скорее всего айпрог не всю область читает bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа 27 минут назад, СаняЛуг сказал: Мож проц пересадить? Если железо идентично, хотя я бы онлайн снял бы защиту и не парился! скорее всего айпрог не всю область читает да тут более научний интерес) пересадить можно и онлайн можно) но хочеться разобраться) хз по памяти указано 512 и 32килобайт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaaa 1 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Vvdi prog робив заміну клімата на рестові 8r, geko тоді був не онлайн тому робив руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 239 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Защита компонентов на vag всегда в dflash или еепром. Если считали pflash они одинаковы в ори и доноре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа 7 минут назад, RAZOR85 сказал: Защита компонентов на vag всегда в dflash или еепром. Если считали pflash они одинаковы в ори и доноре? разница в P flash есть но не большая . В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 239 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Так у Вас в дампе pflash разница в номере есть. Есть подозрение что блок не от Вашего авто. Поэтому с онлайн могут быть вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 24 августа Автор Поделиться Опубликовано 24 августа 9 часов назад, RAZOR85 сказал: Так у Вас в дампе pflash разница в номере есть. Есть подозрение что блок не от Вашего авто. Поэтому с онлайн могут быть вопросы. так в чем разница то?) HW блоков одно и тоже. проци те же. Переливаю с родного фул в донора защита компонентов все равно присутсвует.. видно в проце есть еще область где лежит CP и она закрита, 10 часов назад, dimaaa сказал: Vvdi prog робив заміну клімата на рестові 8r, geko тоді був не онлайн тому робив руками На тому ж неку? переливав фулл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 24 августа Поделиться Опубликовано 24 августа 31 минуту назад, bigggi сказал: в проце есть еще область где лежит CP и она закрита, Скорее всего так и есть, даташит читануть бы на проц,либо же другим прогером прочитать,сравнить, мне кажется дело в айпроге! Либо же запись через стирание делать,но опять же,как он его запишет bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 26 августа Автор Поделиться Опубликовано 26 августа Все решил.) Мой косяк , при записи загрузил D Flash в нужную вкладку , а не вибрал в випадающем списке что писать.. Operate On Data Flash не указал( Зашил еще раз и все запустилось) СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
