Zafarjon 19 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Приветствую господа спецы. Вышеописанная машина имеет бодикит и переделка с лампами фар. Чисто для продажи сделано и ничего не светит. вот такая переделка, кошмар полный. Владелец тачки поставил новые фары. Они включаются, проходят инициализацию и отключатся. и все на этом. вот такие фары. при включении плавают вниз\вверх. лампа дальнего матрично слева направо идут и все потом вырубаются. AFS не выходит на связь. это ошибки BCM. У меня вопрос. AFS это тот блок в фарах или он отдельно стоит в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 AFS это система, состав которой зависит от комплектации авто. Возможно фары поставили не те, что с завода должны стоять. Может ещё чего накосячили по машине до вас. Выложите ВИН, чтобы можно было проверить комплектацию автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 1 час назад, Malina сказал: AFS это система, состав которой зависит от комплектации авто. Возможно фары поставили не те, что с завода должны стоять. Может ещё чего накосячили по машине до вас. Выложите ВИН, чтобы можно было проверить комплектацию автомобиля. 2T2BZMCA3GC049859. По вину битая конечно машина и на фото в фарах только одна линза. сдается мне что тут AFS-ом даже не пахнет. Может есть какой нибудь эмулятор чтобы фары не отключались? есть способ обойти новые фары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 Если линза с галогенками, то должен стоять отдельный блок AFS, два датчика на рычагах и шаговые моторчик на фарах. Если светодиодная адаптивная оптика, то датчики подключаются к одной из фар (которая идёт мастером, не помню какая, давно с таким сталкивался) и далее по LIN идёт обмен между фарами. Там ещё должен КАН на эту фару заходить с облика. Приблизительно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 19 Опубликовано 15 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 2 часа назад, Malina сказал: Если линза с галогенками, то должен стоять отдельный блок AFS, два датчика на рычагах и шаговые моторчик на фарах. Если светодиодная адаптивная оптика, то датчики подключаются к одной из фар (которая идёт мастером, не помню какая, давно с таким сталкивался) и далее по LIN идёт обмен между фарами. Там ещё должен КАН на эту фару заходить с облика. Приблизительно так. А в каком сайте или каталоге посмотреть по вину, имеется ли афс и его расположение в кузове? думаю надо начать с блока афс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 15 Опубликовано 15 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2025 Это фары не от этой машины, поэтому подключиться к блоку AFS у Вас наврядле получится. Что бы это обойти выбирайте при подключении не Lexus 2016, а другой автомобиль, например Хайландер или Камри. В общем тот, на который ставились такие фары (новые я имею ввиду). Обманки есть, но их обычно ставят когда устанавливают не оригинальные фары, в которых нет узла генерирующего сигнал исправной фары и отправляющего его в BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fyutarn 0 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января "Для проверки комплектации по VIN и поиска блока AFS рекомендую использовать эти сайты: ilcats.ru или japancats.ru — это самые точные каталоги для Toyota/Lexus. Введите VIN и ищите в разделе Электрика (Electrical) -> Датчики и реле (Sensor & Relay). Блок управления обычно называется 'Computer, Headlamp Swivel' или 'AFS ECU'. Где искать в машине: На моделях с двигателем 1MZ (например, RX300/330 или Harrier) блок AFS чаще всего находится под приборной панелью со стороны водителя (над педалями) или за бардачком. Совет: Если блок AFS неисправен или в него попала влага, он может давать помехи в общую сеть. Попробуйте просто отключить фишку от этого блока и проверить, перестанут ли гореть катушки. Это поможет исключить влияние системы AFS на зажигание." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января В 14.08.2025 в 21:12, Zafarjon сказал: Владелец тачки Судя по фото,владельца надо послать,чтобы потом не схватить геморрой с этим авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 15 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 22 минуты назад, anisimov83 сказал: Судя по фото,владельца надо послать,чтобы потом не схватить геморрой с этим авто Таки да! Эти сопли не должны быть геморроем мастера. Пусть купит новые фары от этой комплектации, можно и не оригинал, но не такой труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
