Lexus RX350 2016 проблема с AFS
Zafarjon
Приветствую господа спецы. Вышеописанная машина имеет бодикит и переделка с лампами фар. Чисто для продажи сделано и ничего не светит.
вот такая переделка, кошмар полный. Владелец тачки поставил новые фары. Они включаются, проходят инициализацию и отключатся. и все на этом.
вот такие фары. при включении плавают вниз\вверх. лампа дальнего матрично слева направо идут и все потом вырубаются.
AFS не выходит на связь.
это ошибки BCM. У меня вопрос. AFS это тот блок в фарах или он отдельно стоит в машине?
AFS это система, состав которой зависит от комплектации авто. Возможно фары поставили не те, что с завода должны стоять. Может ещё чего накосячили по машине до вас. Выложите ВИН, чтобы можно было проверить комплектацию автомобиля.
1 час назад, Malina сказал:
2T2BZMCA3GC049859. По вину битая конечно машина и на фото в фарах только одна линза. сдается мне что тут AFS-ом даже не пахнет.
Может есть какой нибудь эмулятор чтобы фары не отключались? есть способ обойти новые фары?
Если линза с галогенками, то должен стоять отдельный блок AFS, два датчика на рычагах и шаговые моторчик на фарах. Если светодиодная адаптивная оптика, то датчики подключаются к одной из фар (которая идёт мастером, не помню какая, давно с таким сталкивался) и далее по LIN идёт обмен между фарами. Там ещё должен КАН на эту фару заходить с облика. Приблизительно так.
2 часа назад, Malina сказал:
А в каком сайте или каталоге посмотреть по вину, имеется ли афс и его расположение в кузове? думаю надо начать с блока афс
Это фары не от этой машины, поэтому подключиться к блоку AFS у Вас наврядле получится. Что бы это обойти выбирайте при подключении не Lexus 2016, а другой автомобиль, например Хайландер или Камри. В общем тот, на который ставились такие фары (новые я имею ввиду). Обманки есть, но их обычно ставят когда устанавливают не оригинальные фары, в которых нет узла генерирующего сигнал исправной фары и отправляющего его в BCM
  • 4 месяца спустя...
"Для проверки комплектации по VIN и поиска блока AFS рекомендую использовать эти сайты:
ilcats.ru или japancats.ru — это самые точные каталоги для Toyota/Lexus.
Введите VIN и ищите в разделе Электрика (Electrical) -> Датчики и реле (Sensor & Relay).
Блок управления обычно называется 'Computer, Headlamp Swivel' или 'AFS ECU'.
Где искать в машине: На моделях с двигателем 1MZ (например, RX300/330 или Harrier) блок AFS чаще всего находится под приборной панелью со стороны водителя (над педалями) или за бардачком.
Совет: Если блок AFS неисправен или в него попала влага, он может давать помехи в общую сеть. Попробуйте просто отключить фишку от этого блока и проверить, перестанут ли гореть катушки. Это поможет исключить влияние системы AFS на зажигание."
В 14.08.2025 в 21:12, Zafarjon сказал:
Владелец тачки
Судя по фото,владельца надо послать,чтобы потом не схватить геморрой с этим авто
22 минуты назад, anisimov83 сказал:
Таки да! Эти сопли не должны быть геморроем мастера. Пусть купит новые фары от этой комплектации, можно и не оригинал, но не такой труп
