Zafarjon 8 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Приветствую господа спецы. Вышеописанная машина имеет бодикит и переделка с лампами фар. Чисто для продажи сделано и ничего не светит. вот такая переделка, кошмар полный. Владелец тачки поставил новые фары. Они включаются, проходят инициализацию и отключатся. и все на этом. вот такие фары. при включении плавают вниз\вверх. лампа дальнего матрично слева направо идут и все потом вырубаются. AFS не выходит на связь. это ошибки BCM. У меня вопрос. AFS это тот блок в фарах или он отдельно стоит в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 499 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад AFS это система, состав которой зависит от комплектации авто. Возможно фары поставили не те, что с завода должны стоять. Может ещё чего накосячили по машине до вас. Выложите ВИН, чтобы можно было проверить комплектацию автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 8 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, Malina сказал: AFS это система, состав которой зависит от комплектации авто. Возможно фары поставили не те, что с завода должны стоять. Может ещё чего накосячили по машине до вас. Выложите ВИН, чтобы можно было проверить комплектацию автомобиля. 2T2BZMCA3GC049859. По вину битая конечно машина и на фото в фарах только одна линза. сдается мне что тут AFS-ом даже не пахнет. Может есть какой нибудь эмулятор чтобы фары не отключались? есть способ обойти новые фары? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 499 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Если линза с галогенками, то должен стоять отдельный блок AFS, два датчика на рычагах и шаговые моторчик на фарах. Если светодиодная адаптивная оптика, то датчики подключаются к одной из фар (которая идёт мастером, не помню какая, давно с таким сталкивался) и далее по LIN идёт обмен между фарами. Там ещё должен КАН на эту фару заходить с облика. Приблизительно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
