ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Всем привет. Авто периодически не запускается, в момент не запуска нет связи с эбу. Плюсы-минусы в этот момент есть. Стоит передёрнуть разъем не выключая зажигания и связь появляется. Эбу менялся, софт переливался с родного. После не запуска появляется ошибка Р1603 и ошибка по передней лямбде. Вопрос-может быть программная проблема в софте? После запуска на ходу с авто проблем нет никаких. Родной эбу ранее вскрывался, видно что шили через площадку BDM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа не может, а есть ! неверная кс, кто с блоками работает тот в курсе) залей сток и посмотри, всё будет гуд слей что щас посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа Считанное. РСМ флешер. Б6.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 34 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа P1603 исправляется в еепроме. Мне здесь на форуме помогли поправить. Если блок управления меняли клонированием то похоже что проблема либо программная либо проблема в проводке. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа 5 часов назад, ШкодавоД сказал: Считанное. РСМ флешер CS в еепроме верны ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 6 часов назад, Mikolapol сказал: CS в еепроме верны Это значит что проблема софта отпадает, я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Блок CCM считайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 45 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Так может в разъёме нет контакта просто? Поджать пины, хотя бы питания и кан. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 13 августа Автор Поделиться Опубликовано 13 августа 1 час назад, Paulyd сказал: Блок CCM считайте Что за блок, простите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Ну Вы блин даёте CCM - Comfort Control Module ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 19 августа Автор Поделиться Опубликовано 19 августа Коллеги, проблему решил, с вопросами в личку, чтоб не выносить на всеобщее обозрение. Думаю так. Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
